Beiträge von Rosinho
Das Stromproblem hab ich in den Griff bekommen.
Aber absaufen tut er leider immer noch. Immer nur wenn ich losfahren will.Vergaser gereinigt und Schwimmernadel getauscht!
Noch tipps? Ich habe eine Rennwelle verbaut. Kann das der Grund sein?
Markus -
Ja, oben am Lenker bekomm ich sauber eine gewischt
Den Vergaser hab ich gereinigt (er war sauber)
Und ansonsten läuft er ja. -
Im sichtbaren Bereich sieht man nix.
Deshalb glaub ich ja, dass das zusammenhängt. Hab nur keinen Plan wie ich dem Problem verwerfen kann.
Richtig, aber so richtig
Ist original soweit ich weiß.
Welche sollte ich denn nehmen? -
leider habe ich mit meinem Roller ein Problem das ich nicht selber in den Griff bekomme.
ich habe eine alte Vespa Super mit einem eingebauten PX200er Motor.
Der Roller fährt grundsätzlich ganz gut allerdings treten folgende Probleme auf:
Der Roller läuft eigentlich ganz gut,meistens im Standgas säuft er mir dann aber ab. Er geht nicht einfach aus sondern läuft noch, reagiert aber nicht mehr auf Gasgeben etc.
Wenn er abgesoffen ist, bekomme ich Ihn nur noch mit anschieben wieder an was ja beim absaufen normal ist.
Wenn ich dann wieder fahre und den Roller ausmache, bekomme ich einen starken Schlag!! Ich vermute, dass diese beiden Probleme zusammen hängen. Am Anfang dachte ich an den Schwimmer, hab also den Vergaser auseinander gebaut und gereinigt. Am Schwimmer waren keine Auffälligkeiten zu sehen.
hat jemand eine. Tipp? weiß nicht weiter...
Kann es sein, dass der Roller auf Masse zündet und deshalb dann absäuft?Gruß
Markus
