Beiträge von vespa serena
Nein Zündspule und zündkerze sind neu.ich habe noch mal probiert mit schwarz Masse am motorgeäuse.dann rot zum Zündspule.dann motor wieder Lauffen lassen.mit Zündkerze ist Tod.dann mache ich Zündkerze raus und habe ich der kabel von zs am motorgeäuse drauf gemacht und kommt ganz wenig blaue Funk.wie gesagt ich habe 1mal probiert blau schwarz zusammen.dann zp laufen lassen und alle Einzel kabel am motorgeäuse drauf gehalten und von rot grün und gelb kommt gute Strom raus nicht wenig.sorry für mein deutsch.wo ich in Italien war habe ich auch eine gehabt aber mein Bruder war Spezialist.und in Italien gibs nicht mit 5 kabel nur 3.
Ich habe gerade probiert wie du gesagt.nix .gibs ganz wenig funk von Zündspule ohne zündkerze.wenn ich zündkerze dran mach dann nicht kein funk.( zündkerze neu).ich wird verrückt.
OK also schwar.blau.zusammen rot zs.Masse?Blinker und Bremslicht will ich weck lassen.
Ich habe das Motor gedreht und habe schwarz un blau zusammen.von grün gelb und rot kommt Strom.jetzt welche geht s zum zs.und was für kabel ist die Masse?zs ist neu und kabel zum Kerzen auch neu.bevor ich die ausenender gebaut habe ist noch eingesprungen
So Leute hallo ich habe eine alte vespa restauriert bj78 V5B3T mit Blinker.ich will Blinker und Bremslicht wecklassen.von zgp kommen 5 kabel raus grün rot schwarz blau gelb.wenn ich probieren der Motor zu drehen.kommt Strom von gelb und grün.rot nicht.aber wenn ich blau und schwarz zussamen mach dann kommt auch von rot.dann habe ich rot zum zs angeschlossen ohne Zündkerze kommt ganz wenig Strom.(zs neu.6v).(Kabelbaum nicht angeschlossen).bitte um Hilfe ich kämpfe seit Monate.
noch eine frage kann ich auch die blinker weck lassen.weil ich will sie nicht mehr einbauen.wie muss ich machen danke.
ok ich probier mal
rot von luftrad raus mit rot zum zündspule.dann ghet schwarz zum zündkerze
ich habe probiert rot mit von lufrad mit der kabel wo zum zündspule ghet.auch nicht
Hallo ich bin neue hier und mein deutsch ist auch nett so gut.ich habe eine frage ich habe meine vespa 50 special v5b3t komplett restauriert modell mit blinker jetz fehlt nur der kablebaum.kann das sein das ich erst die kabel anschliessen muss komplett.dann zündfunk prüfen? oder kann ich einfach zündfunke prüfen hone der kabelbaum angeschlossen zu sein und wie?bei der luftrad kommen 5 kabel raus.bitte um hilfe danke
