so hab den unterbrecher um getauscht gegen einen neuen und jetzt springt sie nicht mehr an!!!
was hab ich falsch gemacht
ja danke aber wo ist der Kondensator und Unterbrecher ??
vergasser hab ich bereits geputzt
Hallo
ja was für ein zufall das gleiche problem hab ich nämlich auch meine gibt laute von sich als würd grad jemand rumschiesen !
habe eine 50 special und fährt nur noch 35Km/h
kann jemnad helfen
Hallo habe eine frage habe meine kupplung ausgebaut!
lohnt es sich eine verstärket kupplung mit 4 scheiben bei einer 50ccm einzubauen oder soll ich wider die normale einbauen mit 3 scheiben?
bitte um eine antwort danke
ne will nur wissen was das für ein gewinde ist ich kann den abziher selbst amchen habe ja auch den richtigen beruf dafür
welches gewinde beim abziher innen???
habe eine frage kann mir jemand sagen was die kupplungsabziher für gewinde haben ??weil will mir ein kupplungsabziher selber machen!habe bei meiner kupplung alle ringe shcon unten aber der kupplungskorb stech´kt noch im motor !!
danke
was muss ich alles kaufen oder was brauche ich nur die kupplungsscheiben??oder noch etwas???
danke
wie kann man die wächeseln???kannst des mir vllt bitte erklären
hallo habe eine vespa V50 spezial und sie fährt mir auf der geraden nur so 30 und drehzahl fährt voll hoch dasd hört man aber sie fährt voll langsam
an was kann des liegen vergasser einstellung ??
kenn mich damit net gut aus
danke
habe eine frage und zwar wenn ich einen neuen lichtschalter kaufe ohne blinker für meine 50 spezial kommen an dem shcalter shcon kabelm mit ??das ich die dan nur noch am kabelbaum anhängen muss???
danke für jede antwort
edit von mono:
Topic Regeln lesen! Topic muss aussagekräftig sein!
nein auch nicht
meine vespa hatte kein atcho also hab ich mir die schnecke tacho und tachowelle gekauft!
hab die scharube rasu gemacht da wo die schnecke rein kommt wenn ich das rad drehe dreht sich da schon etwas abe rdie schnecke dreht sich nicht mit!!!
habe die schnecke ins das loch getan da wo sie rein kommt und sie muss ja normalerweiße derhen aber sie dreht sich nicht mit dem rad
Tacho schneke dreht nicht mit wenn ich das rad drehe kann mir jamnd helfen?
ne habe kein benuzerhanbuch ja schik mir mal die bilder das ich mal ein bild davon habe habe nämlcih keine ahnung wo die scnheke hin kommt
danke
hallo habe eine vespas 50 spezial gekauft bin grat noch am zerlegen und lakieren aber wie baue ich den tacho ein habe ein tacho gekauft und tachoantrieb,schneke und tachowelle wie baue ich das alles ein das der tacho dan läuft????
bitte um hilfe
