Ob es nur ein womostellplatz ist kann ich nicht genau sagen aber ein großer Parkplatz ist es. Reutingerstr.
Parkplatz Blauwiese P 1 Reutingerstr. In 88131 Li
GPS N 47 33 32 E 9 42 2
Adi
Adi
Das sind nur gerüchte. Das Bier muss asgetrunken werden. Verkaufen wer macht den sowas
Kasten Zäpfle darf nicht fehlen.
Für 2 tagen was würde ich mitnehmen?
Hmmmmmmmm.....................Bier, Vespa, Zelt, Kohle und gute laune. Fertig gepackt. Unterhosen kann man wenden. Reicht aufjedenfall für 2 tagen also braucht man sie nicht. Würde mich deshalb keinen stress für spacken machen
Es sei dem willst 2 wochen am see bleiben. Da würde ich mehr Bier mitnehmen
Bin gespannt wem man Morgen an der Bar oder am Prüfstand trifft. Bzw erkennt
Mrgen soll ja schönes Wetter sein Hoffe nur das mich dieses jahr, nicht wie alle jahre wieder der kupplungszug unterwegs reißt. Möchte auch mal mit sauberen finger das Bier entgegen nehmen
Lagsam tut sich was.
Warum ist sie dir zu schnell. Hast du diesen set up gemacht oder hast sie so gekauft.
Wenn es selber gemacht hast dann sollte man sich schon vorher im klarem sein was mann will.
Einen Original 50er Zylinder ist schon mal was 16/10 gaser dann sollte sie auch sparsamer sein.
Wer ist dabei
Frage mich vieviel Spachtel für einen Kadett gebraucht verden ?
Obman dies mit Silicon oder Sekundenkleber wieder hinbekommt???
Papiere vorhanden?
Für die vollabnahme brauchst ein Tacho. Profil auf den Reifen, Licht muss funktionieren, Hupe oder Klingel sollte ebenfalls funktionieren. Die fuffi darf nicht getunt sein dh kein 75er Satz. Dann ist es kein problem sein.
Ob Du papiere für die möhre hast interessier es dem Tüv nicht nur der zulassungstelle die dir dann die papiere ausgibt.
Es regnet, nach dem Eiersuchen werden die kleinen morgen mit Plateauschuhe vom Garten kommen
Vespafahrer sind messies. Es wird alles aufgehoben
Dein Motor müsste einen 19er konus haben das Lüfterrad sollte dann von einer Pks sein da diese auch einen 19er konus hat. Wenn es von der Pk xl ist dann passt es nicht da dieser einen 20er konus hat. Messen bringt klarheit
Brauchst dies noch zusätzlich und das bei mir hat es bestens geklappt Zündung nacher richtig einstellen nicht vergessen.
Bremslicht Blinker usw packt die anlage ohne problem.
Mit sicherheit wird sie wieder den dienst aufnehmen. Ertmal durchmessen dann biste weiter wo gezielt nach der ursache
Suchen kannst.
Vielleicht ist jemand aus deiner umgebung der dir helfen kann schrauberhilfe nach postleitzahlen geordnet
Was ist denn das für eine dämliche Frage?
Ich hab ne Alte und gerade derbe Lust an der rum zu schrauben. Was meint ihr, soll ich?
was machste denn nocht hier. Jetzt aber hopp
Kommt Darauf an was daraus machen willst. Ein Paar Bilder sind vom Vorteil da hier ein paar ideen zusammenkommen die dann umsetzen kannst.
Reinigen und einstellen des Vergasers. Mögliche ursache das es nicht gleich beim ersten kick anspringt. Wobei eine Lady auch gern zicken tut
Oder die Mutter am Polrad nachziehen.
