seb.d , hat es schon beantwortet. Bei deinem set up ist eine 74-75 er HD besser
Beiträge von adi
Simmerring gewechsellt. Ist wahrscheinlich undicht Getriebeöl auf den Belägen. Beim bremsen Quietscht es furchtbar. Beläge dann auch wechseln
verrücktes projekt, aber einzigartig
Bin auch gespannt auf das endergebniss
Sommerloch?
Wieviele werden benötigt? Müsste bei mir noch was im sammeltorium liegen. Weiteres über PM
Die teile heissen Glassockel fassung
Die bekommt man in jeden Autozuberhör shop -
gehe davon aus das der zug ganz ist. Bein ziehen mit der Hand am oberen rand mittig leicht draufklopfen nicht zu fest sonst hast gleich eine beule drin. Alternativ mit der Hand von hinten drücken während am zug gezogen wird.
ist ein Langes Gestänge das bis zum Benhahn geht. Dieser wird im loch eingeführt und mit einen sicherrungssplint gesichert
würde erstmal den Gaser ausbauen und reinigen.
und wieder was dazu gelernt. Vielen Dank für die Aufklärung Basjoe
Ist der PK Zylinder besser zB Abzug, wirtschaftlichtkeit oder ist gleich wie der V50 er
Habe 50er Zylinder mit unterschiede was bringt das ?
Danke für aufklärung, Adi
Tüv habe ich über mein Vespa Dealer gemacht. Ist unkomplizierter. Hatte mir nur gesagt was erforderlich ist und habe den Tüv ohne probleme bekommen. Dies war aber für eine Fuffi. Für Große dürfte es ähnlich sein.
Musst zum Tüv eine vollabnahme machen. ca 100€ Wenn kein Tacho dran ist sollte dieser nachgerüstet werden.Dann mit dem wisch zur Zulassungstelle. Kosten nochmal 40€
Wenn die Vespa nicht als gestolen gemeldet ist. Hast neue Papiere für die Vespa. Vor 3 jahren habe ich es so gemacht -
Pinasco Zylinder ist für Automatik. Hast auch eine andere Kerze
Dass heisst du hast den Reineger mit dem sprit vermischt, gereinigt und dann neuen Sprit dazugegeben richtig?
Das könnten auch fehlzündungen gewesen sein was du da gehört hattest. Also Tank komplett leeren und frischen Sprit mit 2T öl rein. Gaser nicht vergessen zu reinigen.
Tausche die komplette suppe aus dem Tank aus. Hat wahrscheinlich Wasser. Gaser dann nochmal reinigen.
