Kolbenringe noch ganz. So ein zischen kommt mir ürgenwie bekann vor
Beiträge von adi
Wie sieht dein Tank innen aus? Ist es verrostet. Wenn ja, Dann darfst öfter dein Gaser ausbauen und reinigen. Zündfunke ist mittig und geht nicht seitlich.
Hat vielleicht jetzt nich mit dem thema zu tun.
Die Zylinderhaube hast wegen den Fotos weggemacht oder hast überhaupt keine um den Zylinder. Wenn so die ganze Zeit gefahren bist solltest dir dann den Kolben mal anschauen. Ein Freund ist auch ohne gefahren (Hatte kein plan das was fehlt) Kolben hatte sich verabschiedet. Kerze war nass und sprang nur sporadisch für kurze Zeit an.
Kann auch ein zufall sein das jetzt grad nichts mehr geht. -
ist vielleicht ein knick in der Benzileitung
Hier im Forum wirt deine teile bekommen. Deine Vespa hat verschieden Felgen. Vermute Vorne geschloßene 9 zoll und hinten offene 10 zoll so wie ich es auf dem Bild gesehen habe. Solltest es mit deinen Papieren checken was drinnen steht was es der zollgröße angeht,
Würde mich ein ganzes zulegen. Mal abgesehen das die Lüftung nicht das bringt was sie bringen sollte. Die Unwucht ist für fürs kuwe lager auch nicht optimal.
Konnte sie nicht stehen lassen
Deckel Runter (ist klar) Die Mutter der Lenksäule lösen. Bin mir nicht ganz sicher müssten 2 sein. Die anderen und die Lagerschalen bleiben unberührt
Nun kann der Lenker nach dem auch die Züge ausgehängt worden sind , abgenommen werden. Untere Abdeckung kann jetzt ausgewechselt werden. Zuasammenbauen, Züge einstellen fertig -
Lenker muss runter, ist wirklich kein Hexenwerk. Anders nicht möglich.
Ist zum entlüften des Getriebes
was fuer eine schraube -
Seit Gestern Besitzer einer Special in Teilen. Räder Fehlen.
Habe nichts dafür bezahlt. Die Alte Dame ist froh das es vom Hof weg ist. Papiere hat sie noch nicht gefunden aber der Alte Versicherrungsschein ist vorhanden
Musste ich einfach haben
Unten an der Gabel ist ein Nippel da drückst du mit einer Fettpresse Fett rein.
Oder wenn sie ausgebaut ist mit den Finger schön einfetten -
Das Klappern könnte ewtl auch von den Seitenklappen kommen. Durch fehlende Gummis. Oder Lüra schleift an der Abdeckung oder sie ist los.
hier findest die lösung
Schaltzug mit der Hülle ist in der Plastikführung unten am Lenker. Zug hat sonst keinen Knick
keiner mehr?
seid ihr das ganze Wochenende dort? Habt ihr alle den Forums Aufnäher
