irgendwie krieg ich die Banane nicht unters Blech die streift an der linken Backe
Beiträge von yocash
ist ein 75 D.R drauf
Hi Gemeinde
suche für meine V50 einen neuen Auspuff keine Banane sondern einen "normalen" der auch etwas Leistungssteigernd ist...
Oder diese nachgemachten Replika pro Sport serie (rot) die zwar angeblich nicht Leistungssteigernd sidn aber gut aussehen
hat die einer verbaut ?und bringt das unterschied wenn man den Ori Auslassstutzen gegen einen Sito Stutzen wechselt ? Bedarf es eigentlich einer Dichtung
zwischen Auslassstutzen und Krümmer ?CU on Road Yocash
Was kostet eigentlich eine komplett Lackierung ?
Tausch das Ding einfach aus
muss dafür das Lüfterrad abnehmen oder...? brauch ich noch so einen lüfterrad Halter
Wäre das der Richtige Pickups für meine V50 -> Pick up ?
was mir noch aufgefallen ist bei mir fehlt der Ansaugbalg
braucht man den zwingend ? -
oh man danke für den Wiki Link aber wie soll ein Normalo da durchblicken ?
Was kann ein Laie hier prüfen bzw beheben?
nö glaub nicht das der Auspuff verstopft ist da würde sie ausgehen.
Was meinst du mit pickup kaputt - was ist der pickup ?
wohl was Entscheidendes vergessen ist V 50 N mit 12 V wurde vom Vorbesitzer schon umgebaut - Sorry !
btw aktuell fährt sie so 55 habe eine 68 HD und 38 ND verbaut, Auspuffkrümmer war lose beim testlauf.
So 100%ig zufrieden bin ich noch nicht, die V 50 Special meines Bekannten mit 75er DR ist wesentlich drehfreudiger
und durchzugsstärker. aber jetz fahr ma a paar kilometer dann werde ich sehen... -
Zündung solltest du aber trotzdem mal prüfen. Unterbrecherabstand 0,4 mm etc.
da muss ich mich erstmal einlesen wie das genau funktioniert...
ZZP stimmt?
Da habe ich mich bis jetzt noch nicht rangetraut. Lief aber vorher mit 50er gut
ja Original Auspuff - meinst die Krümmerschrauben lösen und so testen ?
neues Setup HD 70 ND 45 läuft jetzt 53 aber dreht noch nicht wie sie soll.... hört sich noch etwas gebremst hinten raus an
Hab jetzt eine HD 74 und ND 42 drin scheint etwas besser aber geht immer noch nicht sauber hoch ab ca 40 km/h fängt sie wieder das tuckern an
was meint Ihr soll ich mal auf HD 70 und ND 42 ? bzw 68 HD hätte ich auch noch... -
ja habe ich Richtung Auslass verbaut, HD 74 und ND 42 probier ich mal aus - werde berichten und hoffe dass es das Problemchen behebt
Hi
habe meinem Mädchen einen DR 75 gegönnt, Vergaser 16.16 und Luffi gereinigt und mit HD 78 und ND 38 bestückt (Org.Auspuff). Wollte extra fetter bestücken wegen einfahren. Geht super an und nach erster Probefahrt gemerkt, zieht nicht durch sondern tuckern nur wie ein Tracktor. Ist die HD zu fett ?
Yocash
Naja es gibt zwei verschiedene 75 ccm für die 1. Serie und ich möchte wissen welchen ich bestellen muss. Aber was in aller Welt ist eine Quetschkante ?
Hi in die Runde
woran erkenne ich ob ich einen normalen oder abgedrehten Zylinder brauche ?
Yocash
danke für den Tipp werde mich mal umsehen wo ich die Trommel ausdrehen lassen kann
