wie heißt die marke und wo gibts die?
Beiträge von tulioger
mach doch mal ein bild wenn der abzieher drauf ist
geht sie jetzt eigentlich an oder nicht?
hast du ein zündfunke? also mal mit ausgebauter kerze nach einem funke geschaut?
also wenn ich die anschaue dann steht da unter
5.2.2.1 Nachweis der Verfügungsberechtigung
Der Antragsteller hat für jeden Antrag auf Ausfertigung einer Zulassungsbescheinigung Teil
II die Verfügungsberechtigung über das Fahrzeug nachzuweisen. Als Nachweise gelten:
a) bei der Wiederzulassung (§ 27 Abs. 7 StVZO)
b) bei Zulassung von Neufahrzeugen
Der Nachweis über das Bestehen einer Betriebserlaubnis gilt auch als erbracht, wenn eine
Zulassungsbescheinigung eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union oder
eines Staates, in dem das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum gilt,
vorgelegt wird. Wenn die Zulassungsbescheinigung dieses Staates aus den Teilen I und II
besteht, ist bei Fehlen des Teils II der Zulassungsbescheinigung vom Antragsteller eine
schriftliche oder elektronische Bestätigung der zuständigen Behörde des Staates, in dem
das Fahrzeug zuvor zugelassen war, beizubringen, wonach der Antragsteller berechtigt ist,
das Fahrzeug in einem anderen Staat erneut zuzulassen.
....das Zitat ist wohl aus b) ...
da hab ich mal schläuche gekauft weiß nich was der sonst so für sachen hat
hallo
im smallframe-bereich gibt es viele threads zu fragen die schon oft beantwortet/diskutiert worden sind weil die suchfunktion nicht benutzt wird denk ich mal, deswegen könnte man vlt faq`s erstellen wo die standardfragen wie zB welches öl, welcher reifen druck, welche hauptdüse, ... beanwortet sind, die müssten dann an einer stelle sein wo man sie sieht bevor man einen neuen beitrag erstellt ansonsten find ich alles gut -
welche hose ist dann am besten also von denen die keine motorradkleidung sind?
mal ne frage die neuen kennzeichen braucht man doch ab anfang januar oder ab wann?
kann man eigentlich auch normales fett nehmen?
malte hast du mal bild?
mit der kaskade würde ich aufpassen weil soweit ich des hier im forum gelesen hab passen die kaskaden der pk50 s nicht ohne zu basteln auf eine xl2
korrigiert mich falsch ich daneben lieg
ich glaub bremslicht schon
gibt es jetzt trotzdem noch bessere bilder?
zündung einstellen entweder suche hier im forum oder auf http://www.veni-vidi-vici-vespa.de/ --> technik
also wenn du die suche benutzt findet man was....
Suchergebnis:
du solltest mal die zündkerze anschauen -> gemisch zu fett zu mager
vergaser reinigen und dann mal neu einstellen -> choke klemmt vlt oder sowas
am besten vergaser mit ultra-schall durchpfeifen
was steht denn in den papieren auf wieviel sie zugelassen ist?
ich würd mal den vergaser reinigen
wenn du sie nicht selber abgeblitzt hast sondern die eingeprägten markierung vom werk meinst dann kann es gut sein das dein zündzeitpunkt nicht stimmt hab ich mal gelesen
