Beläge sind noch gut waren nur n bisschen feucht evtl Öl ...
Beiträge von VespaOche
Hab sie nicht so so stark auf Spannung bekommen ist jetzt Maximum und die einstellschraube ist auch Anschlag draußen
Servus,
Die Hinterradbremse bei meiner Px packt erst auf dem letzten cm der Fußbremse und vorher kommt nichts ...
Also auch nicht zu dosieren ...
Woran könnte das liegen ?Danke schonmal
Original war 98
Hab noch ne 108er hier liegen wenn sie nicht gut läuft kommt die rein und Zündkerze guck ich mal nach ner zeit
Werde den Road 2 drunter machen was sind ca Werte für die Bedüsung
Mach ich wenn überhaupt nächsten Winter Mal...
Ist der Road sinnvoll ??
Auch nicht mit ner big Box drauf was zu holen ?
Ok alles klar danke trotzdem
Was würde denn für mich in Frage kommen um noch etwas Leistung rauszuholen?
Ne eingetragen krieg ich den Auspuff das ist nicht das Problem nur Fahren ohne Fahrerlaubnis will ich nicht an der Backe haben....
welcher ist denn THEORETISCH bei meinem Setup besser ?
Danke
Ja... ein scorpion bringts bei nem meinem Zylinder nicht oder?
ja gehen sehr auseinander hier liegt der BGM vorn auf dem großen Motor
http://www.scooter-center.com/medias/sys_master/8890531971102/Leistungsdiagramm+(BGM1010).jpg -
Ja ist eingetragen...
darf leider nur bis 125 aber welchen Pott würdet ihr mir empfehlen ??? Big Box, SIP Road, ...
Darf nur bis 125ccm und da gibts nicht viel ....
Sie läuft und macht keine Probleme
Der Sprit bleibt auch da wo er sein soll von daher ...
Vielen Dank euch
Danke die Buchse lag ihnen ist anscheinend rausgefallen...
Vielen Dank
Habe eine Px80 Bj.81
Habe die Gute schon etwas flotter gemacht möchte jedoch noch etwas rausholen...
Das ist bis jetzt gemacht:
- Umrüstungskit 80ccm auf 125cc von SC (Kopf 0,4mm geplant)
- Bedüsung: 105HD (Rest Original)Frage: Was bringt n leichteres LüRa oder Auspuff bzw. habt ihr Ideen wie ich Sie noch was schneller bekomme?
Danke schonmal freue mich auf jede Art von Beitrag
