Wenn ich die Übersetzung ändere dann gleich auf ne 3 weil ich auch einen 102ccm Polini im Keller liegen hab
Beiträge von Simon PK
Wie mach ich des Zündung einstellen
Das is mir als Hobby Mechaniker is mur das Zuhause zuviel Arbeit
Tacho und Serien Überstürzung aber des pinosco ritzel und an 19/19 vergaser
Ja meine vespa geht grade so 65 aber bisschen mehr wäre nett
Aber holt der wirklich alles mögliche raus
Ich fahr ne pk50 mit nem 75 Polio und nem simonini 180 lefthand auspuff
Gibt es einen auspuff besseres Drehmoment schafft und nen guten lauten Sound hat
Ja hab nur das ritzel geändert
Zylinder Tausch des geht scho nur ich hatte das Thema schon einmal und da hat's geheißen das sich der Zylinder tot dreht
Was meinst du mit absenken des Motors ich habe einen 102ccm Polizei daheim aber letzens wurde mir gehasst ich kann das nicht fahren da mir das Ding zu hoch dreht
Hallo ich fahre ne pk50 mit folgendem Setup: 75ccm 19.19 shb vergaser simonini 180 lefthand und ein pinosco ritzel.
Also meine Frage kann ich noch bisschen Leistung mit Hilfe eines Luftfilters oder auspuff rausholen. Mit geht es nur darum das ich nicht den Motor aufbocken will
Ok ich habs verstanden
Danke -
Ich will mir nur sicher sein das, wenn ich den motor Spalte das sie schneller und mehr drehmoment hat als jetz da mein derzeitges setup schon sehr drehmoment freudig isst
Ok danke dann hab ich noch eine frage kann ich die übersetzung alleine ändern oder brauche ich dafür professionelle hilfe. Wie sieht es mit dem drehmoment aus und der endgeschwindigkeit
Der Verbrauch und der Lärm steht bei mir im hintergrung mir geht es nur um Drehmoment und bisschen endgeschwindigkeit und das ich mir nicht den motor komplett zerstöre
Also reicht nur das ritzel nicht aber die kupplung verstärken das würd ich ja vlt noch zambringen aber was müsste ich umbauen das sie gut läuft
Hallo
ICh fahre momentan eine Pk50 mit nem 19.19 Vergaser , 75ccm Polini und einem simonini Lefthand außerdem mit einem Anderem ritzel.
Ich wollte fragen ob ich bei meinem setup einfach uf einen 102ccm polini Umsteigen kann da ich ihn schon zuhause liegen habe. Ich bin aber nicht gerade Scharf drauf die Primär oder Kupplung zu ändernWa ist Eure Meinung Dazu???
