ich frag nicht wie sonder ob??
das mit ner autobatterie machen kann.
und nein ich will dich nicht verarschen
habe null ahnung und will mich ein bisschen schlau machen
anschieben geht doch garnicht..?!?!
oder ???
bei ner Automatik
wie Startet ihr nen reine elestarter wenn die Batterie leer ist,
kann man die mit ner Autobatterie Parallel schließen??
oder gibts da andere tricks??
wozu ist eigentlich die zweite schraube am vergaser die eine fürs standgas und die andere???
und was machste an der ampel wenn du stehen musst??
Hab meine Pk 50 xl 2 Automatik noch nicht so lang,
is auch mein erster Roller.
Zurzeit hab ich das problem das mir der Motor immer an der Ampel ausgeht,
denke das liegt am vergaser oder am standgas.
aus dem grund benutze ich den lerlauf zurzeit nicht.
doch wenn ich versuche aus dem Leerlauf den Gang einzulegen knackt der Motor und wenn ich dann mal den Gang reingekriegt hab zieht da erstmal ein guter ruck durch.
is da irgend ne Kuplung die ich nicht gefunden habe oder gibt es da nen anderen trick den Gang auf sanfte weise reinzukriegen
mfg
Reckmann
Ich möchte gerne den Vergaser meiner Pk 50 xl 2 automatik ausbauen und reinigen, habs noch nie gemacht. er sieht total anders aus wie ein vergaser bei ner pk mit gängen.
also auf was muss ich achten und welche schrauben lösen???
Danke im voraus!!!
mfg Reckmann
Mir ist an meiner PK 50 xl2 automatik der seilzug für den leerlauf gerissen,
habe keine Ahnung wie ich den seilzug rausfummeln soll.
muss ich den Lenker öffnen und wo sitzt das andere Ende des seilzugs
hab nach nem Handbuch im netz gesucht aber keines gefunden.
kann mir jemand helfen
mfg
Reckmann
Bin besitzer einer PK 50 XL 2 Automatik.
is meine erste Vespa.
Mein Problem ist das Sie im leerlauf immer ausgeht.
Deswegen kann ich die Vergaserschraube nicht richtig einstellen.
Ich weiß das es mehrere Gründe haben kann.
aber vieleicht könnt Ihr mir ja die Fehler nennen die für einen Leien leicht zu beheben sind.
mfg
Reckmann
