...oder den Kolben im Karton
Beiträge von biergartencruiser
Hab auch erst an Recycling gedacht, aber ist leider die Wahrheit. Tja, the difference between men and boys is the price of the toys
Hört sich lauschig an
Ich weiß nicht, gibts wirklich niemanden der einigermaßen qualitative Gummis verkauft?
Hab da mal was gefunden, "neu" versteht sich -
Gut dass bei den 4-Loch Gummis die Quali besser is...not.
Ok. Wenn die schräg steht läuft der Vergaser gern mal über. Ich würd auf jedenfall den Benzinhahn im Auge behalten, der sollte echt Dicht sein. Hatte das Problem auch schon und mir isse gnadenlos ersoffen... Achja, hast du den Boden schonmal auf Flecken untersucht, also wo die Wespe steht?
Ich glaube er meinte das mit dem Laden eher wegen der Ersatzteilbeschaffung. Fährst du eigentlich n Seitenständer?
Ich hab mich von den Blinkern verabschiedet. Aber es ist immer noch genügend Platz um auch noch das Relais daneben zu bekommen.
Wo lappt der über? Normal musst du das Öl nicht ablassen, reicht wenn du die Einfüllschraube abnimmst und dann mitm Finger hintippst. Das Benzin sollte oben auf dem Öl schwimmen (wenn eins da ist, was wir nicht hoffen).
Dieser Platz eignet sich mMn gut für den BGM Regler. Hab mir n Aluwinkelprofil als Aufnahme umgebaut.
Hört sich wirklich nach Falschluft an. Dichtheit am ASS gecheckt (Filzring)? Getriebeöl auf Benzingeruch überprüft?
Lass den Gaser Ultraschall reinigen. Da geht noch mal einiges an Dreck raus und du hast mehr Spass damit.
Danke für die tollen Kleber und den netten Kontakt! Taugt was!
60 Km/h? Hört sich eher nach einem 75er DR an oder?
Wackel mal am Auspuff, wenn sich da was bewegt könnts der Krümmer sein.
Krachen hört sich ned gut an. Bei meiner is mal der Krümmer gebrochen, da war sie auch gscheid laut und hat gscheppert.
Edit: Hatt überlesen dass da Motor ausging, dann wohl doch was anders. -
Kann ich nur beipflichten. Seit ich den Spannungsregler drin hab läuft die Elektrik. Meine Special hat mir sogar 12V KFZ Birnen gebraten. Lieber einmal für den Regler blechen als dauernd Birnen kaufen...
