Schwaaaaaarz! Wenn du richtig einen auf Oldschool machen willst find ich einen Zwei-farben Lack auch ganz nett. Den Rahmen Weinrot und die Backen Schwarz z.B. Sieht auch bombig aus. Oder Babyblau Cremefarben mit Weißwandreifen kommt das richtig dick
Beiträge von MetalheadDeluxe
Is bei meiner auch so, ich fahr deswegen immer mit 12V Birnen
Bei mir is die Bremslichtspule fürs Rücklicht im a.... ich denke dasses davon kommt.
Ich bin Riffelblecher und Stolz drauf! Und um noch einend raufzusetzen: Ich hab sogar ein Garelli und ne PK-Gabel an meiner V50
und jetzt hasst mich! =)
Ganz ehrlich? Kommt auf die Vespa an. Ich würde natürlich NIEMALS Riffelbleche auf ne richtige Oldschool-Vespa klatschen bei ner Vespa im "Racer-Stil" sieht das ganze allerdings doch sehr biestig aus
Fazit: Wer Oldschool fährt sollte auch auf Riffelbleche verzichten ööhm alle anderen: Drauf damit!
Nimmst du immer den selben Krümmer also schweißt du ihn wieder oder kaufst du einen neuen? Ich kann mir daraus keinen Reim machen, entweder du ziehst die Schrauben ZU fest an oder nicht fest genug
woran es sonst noch liegen kann weiß ich aber auch nicht.
Die Lösung des Problems is soooo einfach^^ Ich hatte genau dasselbe Problem mit der Banane. Sie is mir auch direkt am Zylinder gebrochen. Bei mir lag es daran, dass die untere Schraube die den Auspuff an der Traverse befestigt nicht fest genug angezogen war. Folge war, dass durch die Vibrationen der Auspuff minimal hin und her schwingt was früher oder später zu nem Krümmerbruch führt. Den Auspuff einfach ZUERST oben am Zylinder festschrauben, dann die Schraube unten festdrehen. Hält Bombensicher, zumindest bei meiner Banane^^ die lebt nämlich immernoch
Hab doch gewusst, dass ich deine Vespa irgendwoher kenn!
Und als ich dein Video mit dem grünen Käfer gesehen hab, isses mir eingefallen! Ich bin ma durch Zufall auf deine HP gekommen
Dein Käfer is ma DEEEEEEEEEEERBST geil!
Was is das fürn Auspuff?^^ Is aber net die Polini Tröte oder?
Ich biete grade auf den Tacho, danke für die vielen Infos
Ich hab vor meine V50 Spezial mit nem 133er Polini zu versehen und das ganze als Motorrad zuzulassen. Wie sicher jeder weiß, ist es notwendig die Veps mit Fernlicht und Abblendlicht auszustatten. Da ich an jeder möglichen Ecke und Kante sparen will, möcht ich keine 100 Euronen für nen Primavera-Lenker ausgeben. Meine Frage ist also, gibts ne Alternative zu nem Primavera Lenker/ V50N Lenker mit der ich meine Spezial mit Fernlicht ausstatten kann? Irgenwas selbstgebasteltets oder sogar einen Scheinwerfer?
Ich bin meinen 75er mit nem 19er Vergaser gefahrn, ging ganz prima hat toll angezogen. HD war ne 90er drauf aber keine Ahnung ob die nicht etwas zu groß war. Auspuff war Sito Banane. Leider hat mich die Rennleitung auf meiner letzten Fahrt erwischt
Wollte nach der Fahrt die Vespa einmotten und Überwintern.
