Danke erstmal für die Vielen tipps....
ich fahr jetzt erstmal -ohne- Vespa in den Urlaub und setzt mich danach an die Zündung.
An was grob Mechanisches kann/will ich nicht glauben.
Beiträge von ingovespa
Dann muss ich wohl mal an die Zündung ran.....
Wobei ich es nicht verstehe, wenn sie gut anspringt und läuft und nur unter Last keine Power hat.
Suttgart hat viele Berge, dehalb habe ich es auch erst gemerkt als ich nachhause wollte und dann doch im "Kessel" stehen geblieben bin. -
Heul............
Aber dürfe dann der Roller eigentlich gar nicht mehr anspringen oder laufen?
Im Standgas hört er sich eigentlich Gesund an.
Hoffe ich zumindest....... -
Hallo und schonmal Danke für die Hilfe.....
Habe bei meiner v 50 einiges an der Elektrik erneuert, Zündspüle, Kondensator und div. Kabel.
Danach lief sie super. Leider habe ich den Bezinhahn offen gelassen und seit dem läuft sie total mies.
Es war eine kleine Lache drunter und es dauerte lange mit anschieben bis sie ansprang.Auch mit deutlichem Wiederstand, Hinterrad hat blockiert.
Bergab läuft sie gut auch im Standgas- aber Bergauf geht gar nix.
Vergaser habe ich gereingt, Lufi ist auch ok. Benzin ist aufgefüllt. Zündkerze neu.
Spring ganz gut an. Ich denke sie bekommt nicht genug Sprit- weis aber nicht wo es klemmt.
Bin für jeden Tipp dankbar.
Merci Ingo
