nein das Klackern ist erst da, wenn die Vespe so richtig heiß ist....
Beiträge von ontheroad13
habt ihr Erfahrung mit der Pinassco 60 mm. Kann es sein, dass sie ein wenig (auf der lima Seite) zu lang ist und das Problem daher rührt. Wenn ich die Kupplung ziehe geht das Geräusch fast weg, komisch oder?
Danke für eure Ideen
sorry hatte viel zu tun, der Motor wurde von mir komplett überholt, Alle Lager neu, Simmerringe usw. Habe die Getrenntschmierung rausgeschmissen und alle nötigen Löcher verschweißt. Ich habe mal gestern etwas Motoröl abgelassen und festgestellt, dass ein leichter Aluölfilm vorhanden ist, so scheißßßß
- Hallo zusammen, hab ein etwas anderes Problem mit meiner Cosa 200. Habe bei meiner Vespe eine 60ger Pinasco, Malossi Sport, Sip Road, Rennkupplung, 28er Keihin, und ein leichteres Lüfterrad verbaut. Schraube schon seit über 25 Jahre an den Vespen rum. Nun ist es so, wenn ich am Stück so 150 bis 200 km fahre hört sich der Motor echt nicht toll an, er klackert, als wenn etwas anschlagen würde. Das Geräusch kommt sicher vom Motor, Kolben wurde auch schon unten gekürzt gekürzt. Ich denke vielleicht, dass der Motor sich allgemein ausdehnt und dann etwas nicht passt. Habt ihr eine Idee?
ich heiße Jörg und bin auch schon 48 Jahre "Jung", grins und bin schon seit meiner Kindheit am Schrauben. Angefangen habe ich mit einme Adler Roller, weiter ging es mit Puch und zuletzt natürlich mit Vespa. Bin von Beruf Polizeibeamter und nutze jede freie Minute mit meiner CLX die Welt zu erkunden. Ich habe mir die Cosa CLX Bj.88, 2012 in Einzelteilen zugelegt und sie nach meinen Vorstellungen restauriert. Ich schraube alles selbts, fast alles (z.B. Honarbeiten lasse ich besser machen...).
Lieber Grüße Jörg
