Mal was anderes:
Wo bekomm ich denn gute Dichtmasse her und hat jemand nen tip welche am besten ist???
Mal was anderes:
Bin gerade dabei meinen Motor auseinanderzunehmen. Als ich dir Antriebswelle herausgeschlagen habe ist die Schaltklaue (glaub ich dass das so heißt) zerfallen.
Jetzt vermisse ich eine dieser beiden kleinen Kugeln die in der Welle drin sind. ( Durchmesser ca 7,15 mm)
Hat jemand so eine Kugel für mich übrig oder weiß jemand wo man so eine herbekommen kann?
Grüße, Daan
Bin Schüler an der Berufsfachschule für präklinischer Notfallmedizin in Wolfratshausen... und nach zwei Jahren kann ich mich dann Rettungsassistent nennen.
Von wegen Tuningzylinder... das "phänomen" tritt im kalten zustand ja schon ab 45 km/h auf. Wenn der Motor warm ist "ratterts" erst ab ca 55.
Is beim besten willen kein "drehfreudiger Tuningzylinder" drin. Schön wärs
Grüße
seit einiger Zeit macht mein Motor komische Geräusche wenn die Drehzahl höher wird.
Wenn er warm ist muss die Drehzahl höher sein damit diese Geräusche zu hören sind.
Es hört sich an als würde die Zündung nicht mehr nachkommen.. also als ob er am falschen Zeitpunkt zündet.
Weiß jemand was das soll und wie man dem Abhilfe verschafft?
Grüße, Mr.Poo
Ob er mir den Gerd mal vorstellen kann der noch einwandfrei tut?
vor allem mit der 18 jährigen blonden jungfrau vorne drauf... womit wir wieder beim thema wärn
So helft ihm doch!
Sonst nimmt er immer meine Vespa wenn er wo hin muss!
Wenn se dich ohne lappen erwischen kann es auch sein dass sie dir deinen normale pkw fürherschein oder was auch immer entziehen,
Ferner giibts an PS glaub ich keine granzen. Ich fahr zb auch ein Jetboot mit knapp 200 PS auf nem see der nicht mal 5km länge hat
Auf dem Wasser gehts um die Länge des Bootes. Mit dem normalen Sportbootführerschein Binnen darfst ein Sportboot bis zu 15m Länge fahren.
Aber dass man unter 5 PS keinen Schein braucht stimmt natürlich auch.
Seit Anfang Juni Abitur in Bayern....kniet nieder....
aber jetz nach 4 wochen feiern schadensbilanz...schmerzhaft...
füße auch total hin...blasen schnitte.....leber auf fussballgröße..etcetc...
und hier auch ma unser Abishirt --> Motto: Abitoberfest
[Blockierte Grafik: http://s7.directupload.net/images/080702/xdbhzs9m.jpg]
Hey, das T-Shirt kenn ich doch! Da sind im Juni welche in Barcelona rumgelaufen. Kann das sein dass ihr in Spanien wart? Wir waren zur gleichen Zeit in Lloret!
Der Magnet muss dann aber von einer 18 jährigen Jungfrau bei Vollmond gegossen worden sein, um Alu anziehen zu können.
sehr geil!
okay. das mit dem teflonband werd ich als erstes mal versuchen.. danach sehn wir weiter. hab eigentlich weniger bock den kompletten motor wieder zu zwerlegen..
wie funzt das denn mit der hanf-dichtmasse?
Oder mim Kompressor ma richtig durchblasen.... wird schon werden.. Danke!
Späne in den Block? Du meinst in den Motor rein..
Naja das könnte man doch umgehen indem man sie vorne aufbockt?
Werde glaub ich das neue größere Gewinde schneiden.. Das andere erscheint mir zu ausfwändig.
Wär das eigentlich schlimm wenn späne drin sind? Sollte man dann gleich den ganzen Motor aufmachen?
Hi Leute,
meine vespa tropft seit einiger Zeit immer wieder ein bisschen.
Heute wollt ich der Ursache mal auf den Grund gehen und stelle fest dass das Gewinde der oberen Ölschraube ausgeschlagen ist..
Jetzt ist die Frage was zu tun ist. Kann man das Gewinde einfach neu schneiden und ne größere Schraube reindrehen?
Oder gibts da ein anderes Mittel?
Grüße
Ich mache im Moment auch nen zwei-monatiges MaschBauer-Praktikum,
Hoi, für was machst das denn.. Mach das nämlich auch. So ab Juli!
Hat jemand das Baby gesehn das letztens angeboten wurde?
Habs nur aus der Zeitung erfahren....
Jop, genau. Rage italic.
Hab auch schon n Angebot per PM erhalten.
Geht ja wie immer super schnell bei euch
