Beiträge von alfamaik82
Zylinder-Kit Alu oder Grauguss??
Hallo Vespisti,
Ich biete hier eine Weste aus dem Malossi Store. Habe diese geschenkt bekommen, ist mir aber zu klein(fällt klein aus).
Ich trage eigentlich Größe „M“, und obwohl diese in Größe „L“ gekauft wurde ist sie immer noch zu klein.
Die Weste ist ungetragen und somit neuwertig.Neupreis lag bei 108€, Ich biete sie euch für 90€ an.
Ich habe letztes Jahr beim TÜV in Koblenz meine Vespa vorgeführt weil ich auch nur italienische Papiere hatte.
Musste auch kein Datenblatt vorlegen.
Ging ohne Probleme und hat 180 Taler gekostet.
Hast du mal den Abstand der Zündkontakte von 0,4 auf 0,3 eingestellt???
Das war bei mir mal der Fall.
nee ist nicht egal
Die Tiefe Seite gehört zur Motor Seite vorne genauso zur Schwinge
Vielen Dank! 👍
Wie rum gehören die zweigeteilten Felgen richtig auf die Vespa???
Oder ist das grundsätzlich egal???
Wenn’s nicht zuviel ist, dann halbiere einen O-Ring mit dem Skalpell und klemme ihn zwischen Gehäuse und Schaltarm.
es ist scheinbar sehr wenig weil ich nicht mal Tropfen auf dem Boden finde.
Danke für den Tipp. 👍
Letzten Sommer Motor revidiert, läuft super.
Jetzt hab ich Öl am Schaltarm. 🤬
Was für die Vespa und was für den Fahrer! 😉
Paichi Übersetzung ist auch alles original.
Die Vespower konnte ich plug&play montieren, musste nur die Leuchtmittel von 6 V gegen 12 V austauschen.
Wieso die malossi vespower?
Weil ich eine kontaktlose Zündung wollte.
Vespa Special mit original Setup und Malossi Vespower Zündung.
Primärzahnrad mit 16 Zähne einbauen?
Geht das?? Bringt das was???
Danke erst mal.
Auf deine Frage wieso 125 und nicht 200➡️
Hab eine 125er angeboten bekommen für 400€ und die hat auch nur 2000 km Gelaufen.
Hallo Gemeinde,
Wer kann helfen!??!
Kaufberatung Vespa Cosa 1 125
Auf was muss man achten, evtl. Schwachstellen oder „Macken“
Kartoffelsalat
Wenn ich schon dabei bin,
Wer kann was empfehlen??
Benötige Reifen, Schläuche, Felgen und Stoßdämpfer für die Special.
Bitte KEINE Weisswandreifen!!
Mit plug&play meinte ich natürlich ohne zu spalten.
Vergaser tauschen ist ja kein Problem.
Malossi Vespower Zündung ist auch vorhanden.
Moin,
Welcher ist der größte Zylinder den ich plug&play auf einen 79er Special Original Motor machen kann??
Wie viel habt ihr denn für die Lackierung bezahlt wenn ich fragen darf??
Ich müsste meine auch lackieren und hab keinerlei Preisvorstellungen.
