  2. PK Schrauber
Beiträge von PK Schrauber
  • Pk50 xl2 Automatik geht während der Fahrt aus
    • PK Schrauber
    • February 6, 2007 at 17:55
    mach mir keine angst du Sack :rolleyes: , hab kein bock 2 Wochen aufn neuen Pinasco zu warten und auf den Kolben...
    • PK Schrauber
    • February 6, 2007 at 17:50
    Hab gerade mit ihm teleniert :
    2 Möglichkeiten:
    1 der Vergaser ist dicht , passiert zu der Jahreszeit gerne mal wenn man ohne Luffi fährt.
    2 Klemmer und der Zylinder ist im Arsch, kompressiostest machen :evil:
    Mal sehen werd sie gleich In kofferaum verfrachten und in meine Garage
    hiefen, mal sehen was ich rausbekomme.
    • PK Schrauber
    • February 6, 2007 at 17:36
    Nu gehts los ,,,,
    fahre ich gerade von der arbeit nachhause , fäht meine PK50
    Automatik auf einmal nur noch 50 anstatt ihrer gewohnten 80, hmm dachte
    mir ev. durch die witterung,,,, es regnet.
    Nun ja fahre weiter und ca. nach 300 metern geht sie ohne erkennbaren
    Grund aus... Sie startet nicht mehr , der Anlasser geht und man hört den
    Kolben arbeiten , aber nix passiert.
    Also Buss und nach Hause :(
    Tips die oben aufgelistet sind , sind nicht die Ursache , bin für weiter gerne offen.
    • PK Schrauber
    • February 5, 2007 at 23:37
    Edit : vorher kiek mal nach ob du ev. einen kurzen verursachst durch eine abisoliertes Kabel....
    Wenn nicht ...
    TIPPE mal auf 2 Faktoren :
    1: deine Zündung ist hinüber * hatte ich ebenfalls mit den gleichen Symtomen*
    2: Deine Zündkerze hat dich ein wenig verformt bzw. du hast einige rückstände an den kontakten der Kerze .
    Lösung:
    Erstmal versuchen mit ner neuen Kerze , bzw. die alte n paar mal mit der
    Drahtbürste abziehen und ev. das kleine Häckchen *kp wie das genau heißt*
    n paar mal mit schleifpapier bearbeiten , kerze wieder rein , testen.
    Wenns das nicht ist , würde ich auf die Zündung tippen .
    Wenn ich völligen schwachsin erzähle bitte aufklären , wie gesagt bei mir wars die Zündung.
    Gretz
  • Sekt oder Selters
    • PK Schrauber
    • February 4, 2007 at 15:34
    Earthshaker langt schon das Motorhead dabei ist :D
    Wacken oderHurrican ?
  • Forum T-Shirt , Patch ect.
    • PK Schrauber
    • February 4, 2007 at 15:28
    Ich würde gerne mal ein Bilanz ziehen ,
    wer dafür ist und wer dagegen ,
    ich möchte euch bitten das jeder nur 1 mal hier drin Postet, un zwar
    ein einfaches JA oder ein einfaches NEIN
    und das auch bitte ohne begründung ,da sonst wieder die Diskusionen anfangen , jenes kann in dem anderem Thread von Forum T-Shirts ect. weiterhin gemacht werden.
    Also von mir ein deutliches JA
  • Sekt oder Selters
    • PK Schrauber
    • February 4, 2007 at 02:43
    Hmmmm ist zwar das gleiche aber nun ja, ich tendiere lieber zu
    Radler aus der Dose..... spritzig frisch bei + 40 Grad im Schatten...LECKER
    Slipknot oder Hatebreed?
  • Batterie leer
    • PK Schrauber
    • February 3, 2007 at 18:49
    Sag mal langsam willst du uns verarschen oder ?
    zu erst das Ding mit dem Gang einlegen bei einer AUTOMATIK
    und jetzt fragst du ersnsthaft wie man
    die Vespa mit ner Autobattarie zünden kann?
  • Einlegen des Gangs bei meiner Automatik
    • PK Schrauber
    • February 3, 2007 at 18:38
    Automatik^^ You know?
    Wenn sie im Standgas los will , ist es zu hart eingestellt, hört sich bestimmt auch lustig an , wenn man an der Ampel den motor hochdreht...
    Sachen gibts :rolleyes:
  • Sekt oder Selters
    • PK Schrauber
    • February 3, 2007 at 17:55
    John Player Spezial natürlich mild , Sanft im Geschmack.
    PK 80 oder P80X?
    • PK Schrauber
    • February 3, 2007 at 17:37
    Ganz einfach , wenn du nicht unbedingt die Vespa schieben musst,lass den Gang immer drin , bei Laufendem Motor den Gang einlegen ist Brutale quälerei fürs Getriebe.
    Ich glaub ich hab den Gang noch nie rausgenommen , und ich fahre meine kleine Spaßmöhre schon 4 Jahre...
    Wenn du schaltgeil bist , hol dir ne 3 oder 4 Gang PK..
  • Pk 50 xl 2 Automatik Vergaser ausbauen?
    • PK Schrauber
    • February 3, 2007 at 15:59
    Benzinhahn zu..
    Luftfilter ab = 2 Schrauben
    unter dem Vergaser die 2 hacken lösen
    Benzinschlauch ab
    2 Schrauben mit 10 Ratsche lösen und raus.
    Vergaser abnehmen und die Dichtung gut beiseite legen.
    Fertig
    Gruß PK Schrauber
  • Sekt oder Selters
    • PK Schrauber
    • February 3, 2007 at 01:34
    Meiner Meinung nach Kelli Bundy *schnurr*
    Croque Hawai oder Pizza Salami?
  • Gesichter zu den Avatars!
    • PK Schrauber
    • February 3, 2007 at 01:13
    Moin moin , bin zwar relativ neu , aber mich werdet ihr auch nicht mehr los...
    1 Bild auf der arbeit :rolleyes:
    2 Bild mit meinem Sohnemann *3 Jahre alt* =)
    3 Bild mal wieder einen Kampf beim Boxen *Tunier* verloren.... :(
    4 Bild WM 2006 in Lübeck , ich hab ne Mülltüte aufm Kopf , warum?
    Weiß ich nicht mehr war Deutschland - Italien *Bierchen für Bierchen* :evil:
      • 257.72 kB
      • 1,168
      • 166.31 kB
      • 1,096
      • 21.63 kB
      • 640 × 480
      • 1,200
      • 139.24 kB
      • 1,168
  • Sekt oder Selters
    • PK Schrauber
    • February 2, 2007 at 00:48
    Original von sylle
    depp sach ich da nur da gehen doch nur die spiele aus amerika drauf die haben einen ganz anderen verschlüssellungscode also gehen keine deutschen spiele drauf obwohl die amerikanischen sind doch viel brutaler :D
    xp vista ist immoment noch zu buggy
    amd doer intel
    DEPP?
    Wasn glück , das ich Engländer bin ;)...nech !?!?!?
    ES GIBT IM MOMENT NOCH NICHT SO VIELE SPIELE AUF PS III.
    Spar du erstmal dein Taschengeld soweit , das du sie dir kaufen kannst :P
    Visty Ultimate ist ziemlich frei von Bugs , 189 € und alle 3 Stunden ein neues Update , schon genial , Kohle hat sich gelohnt....
    AUSSERDEM BACK TO TOPIC & bei der Sache bleiben , das ist kein Diskusions Thread...
    Also:
    AMD NATÜRLICH , Pentium ist fürn ar****
    Pommes geriffelt oder glatt?
  • Sekt oder Selters
    • PK Schrauber
    • February 1, 2007 at 23:48
    Playstation , die III ist der Hammer leider bekomme ich wenig 3 Spiele im Moment aufm Markt , das shit ding hat mich 800 € gekostet *Import*
    Xp oder Vista?
  • Sekt oder Selters
    • PK Schrauber
    • February 1, 2007 at 18:53
    Rocky *stallone* ,
    Arni hat * Donald Beardslee* hinrichten lassen
    und ist damit ein Realer Killer*pfui*
    Burgerking odr MC Doof?
  • Sekt oder Selters
    • PK Schrauber
    • February 1, 2007 at 18:45
    ``Exit`` bin Engländer
    Coca Cola oder River Cola*Aldi*
  • Sekt oder Selters
    • PK Schrauber
    • February 1, 2007 at 17:48
    Original von sylle
    gute frage ich hol mir wen ich geld hab das hp4 aber erst der neue lack
    schnupfen oder halsschmerzen
    hmm du hast ne Automatik du Nase. :D
    Schnupfen , tut nicht weh.
    Für alle Ex oder gerade Bundis
    G 36 oder G 3 ?
  • Sekt oder Selters
    • PK Schrauber
    • February 1, 2007 at 16:16
    Rubbellos , die Spannung machts!!
    Pinasco oder HP4 Lüfterrad ?
