da ich mitlerweile eine smmelsorium an Kupplungen habe(2neue,1wenig gebruahcte und 1 sazt neue Beläge)alle haben 3mm gemmessen mit augen und massband,nicht 100prozent genau...
Beiträge von dj-kris
Hallo,hab das Problem gefunden,der vorbesitzer hat falsches Öl und obendrauf zuwenig im getriebe gehabt,
hab es durch Dextron II ersetzt und das getriebe schnurrt wie neu wieder...
MfG Kris
nach dem ich jetzt neuen zylinder verbaut habe und endlich eine neue Kupplung verbaut habe, lief die die ersten 30-40 km sehr gut,doch rigendwas ist pasiert mit dem riementrieb, wenn man gas gibt,geht die untere Riemenscheibe auf aber die obere riemenscheibe nicht zu, so das sie bei etwa 18-20 Km/h der Rienem durchrutscht und ausschlägt wie verückt,ich hab das gefühl das die obere rienemscheibe einfach offen bleibt,ich habe keine variomatik,sondern dieses federsystem..
Was kann das sein?auf dem Polrad fehlen 3 Zähne,aber bis jetzt hat es immer funktioniert,hab extra mehrmals den zusammenbau kontroliert???
Ich bin ratlos,hat das jemand schon gehabt?
HilfeLG Kris
Hallo,ich noch mal,ich ein Paar fragen nochmal...
Also es ist die Erste Plurimatik,also ohne vario,ich hab riesen glück gehabt und habe
nagelneue Kupplung aus italien bekommen,fabrikneu,seitdem einbau Funktioniert die Vespa
tadellos wie neu,dreht gut hoch vorm einkuppeln und fährt mit 55km/h laut GPS...So Die fragen...
Ist der Sito Plus wirklich sehr brüllend laut oder ist was bei mir kaput jetzt?
Was kann es sein,das meine batterie nicht geladen wird?Licht und Maschiene
läufen normal,aber die blinkanlage geht nach etwa 1h nicht mehr und die batterie ist sehr leer?
Könnte es die Zündgrundpltte oder der Regler sein,was geht schneller kaput?Danke
LG Kris
Hallo ich binn es nochmal
Wollte euch über der stand der dinge informieren wie weit ich bin,verbaut ist bis jetzt:
Pinasco 75cm³
Sito plus
82 HDIch habe den orginalen 16/14 gelassen,bremse und reifen erneuert und fahre jetzt mit der 1:33 mischung,
Die Variomatik mache ich am wochenende auf und reinige sie,aber selbst jetzt läuft sie wie neu fast...es ist ein unterschied wie tag und nacht...
Danke Für den tipp mit dem 80ger vergaser,hast du genauer beziechnung von ihm?Kann ich den orginal gehäuse fahren?
ich glauber d es bald wienter wird,hole ich mir gleich ein neuen vergaser,überhole ihn und baue ihn für frühjahr ein...
danke für die infos,ich werde die tage mal einpaar düsen bestellen,ich hoffe ich kriege das setup hin...
Was denkt ihr über ein grüseren vergaser?Gibt es überhaubt ein anderen vergaser für die PK Automatik?
Aha,und was sind das für HD,bzw wo kann ich sie den beziehen?
rigendwas stand da mit 6mm?
Hallo so heute war tolles wetter und da habe ich mich mit einem freund kurzgeschlossen und haben ein Pinsco 75cm³ eingebaut und ein Sito Plus gleich mit,Leider haben wir keine passenden düsen gehabt zum einfahren,also haben wir erstmal eine HD78 verbaut in meinen 16/14 vergaser...
Wie jetzt weiter vorgehen,die geht richtig gut jetzt,der vergaser muss ich noch einstellen,reicht die HD78 zum einfahren?
Nach der einfahrzeit was soll ich den für eine HD verbauen?
Macht es sinn Gleich ein Gröseren vergaser zu verbauen?
ich weis ,fragen über fragen
Vielen dank schonmal
hi,also in sachen riemen hab ich gesehen das ich schon den breitersten habe,der verbaut werden kann,dieser 22,7x635 oder so...
hat jemand zufällig bilder wie man so ein zylinder entgraden werden soll?
LG Kris
Guten morgen liebe Vespa Gemeinde,
wir haben ein überblick jetzt geschaffen über meine Automatik,also bremse eingestellt,bissi den vergaser eingestellt...
algemein ist meine automatik gut beisammen,die schaltet gut hoch,keine geräusche,dicht und bremst mitlerweile gut,
doch uns ist aufgefallen das der Motor sehr wenig kompression hat,reifen porüs,riemenvergkleidung gerissen ist und der laderregler ein schlag hat...Mein plan ist es über winter:
Neuen zylinder zu verbauen von Pinasco,der mit 75cm²
Satz neuer reifen,
neuer Riemen,
Elektrik überarbeiten,
eventuell die Bedüsung des vergasers ändern(hab ich irgendwo gesehen)Hab ich noch was ver
hallo ich nochmal,ich hab gesehen das der VA51t nur 2 kw hat und der wo bei mir reingehört der VA52t mit 3 kw,
macht es sinn,das man fals mir ein 3kw motor über den weg läuft,umzubauen? der Winter ist ja lang
Jungs da werde ich mal anfangen zu suchen nach fehlern,danke schonmal für die tips...
meine erste baustelle ist erstmal der anzug,das mit rucken löse ich dann erst...
Noch eine kurze frage,ein freund meinte das es an abgenutzten Kolbenringe das er keine kraft von unten hat?
Danke und LG Kris
Hi Automatix,
Ist dieser stift ein Standardteil,bzw wo kann ich sowas kriegen?
als ich heute ne runde gedreht habe,merkte ich das wenn ich auf stufe 1 stelle,ein sehr starken ruck kriege,ist das normal?
Kann sowas auch am getriebeöl liegen?
Will mal nächste woche zu einem freund fahren,ok er ist nicht so erfahren mit vespas,aber er hat ein motorad reparaturladen,
da werde ich mal mit ihm durchgehen und mal eine bestandsaufnahme machen,mal die variomatic reinigen und richtig den vergaser einstellen... -
Danke für die Tips
ich binn kein leichtgewicht,aber es vergeht fast eine minute biss ich auf 20 binn
das ist zu lam...
Gibt es eigentlich sätze wo man aus einer automatikmotor etwas mehr pep rausholen kann?
Wo bekomme ich solche Kupplungsfedern und ist es ratsam so ein überholsatz für die variomatik zu holen?
Sorry,ich hab überhaubt keine blasse ahnung von vespa´s und meine letzte roller schrauberei ist jahrzehnte her...
Hallo Vespa Gemeide,
Ich binn seit einigen tagen besitzer einer 1988 PK 50 Automatik und brauche euere hilfe:
Laut Fahrgestell nummer sollte eine va52t motor drinn sein,ist aber grade eine va51 motor verbaut...
Jetzt meine Probleme:
1: Die Vespa muss ich beim anfahren fast anschieben,weil sie nicht losfahren will,bei etwa 20km/h fängt sie an zu ziehen und zieht dan durch bis über 50 km/h?
Was könnte es sein?2:der Motor braucht was an zeit um richtig in Wallung zu kommen,das ist das kleinere problem,denke der vergaser sollte mal gereingt Werden?
3:die Batterie wird nach einigen tagen immer lehrzogen,neue batterie hat auch nichts gebracht,leider?
Wass kann dass sein?Das Problem mit dem Anzug hat vorang,hat einer solche probleme?
Vielen dank und Lieben gruss
