Danke Ich schaue mal ob es noch zu retten ist.
Beiträge von el_tommy
ich habe folgendes Problem. Bei meiner Primavera drückt sich bei dem vorderen Stoßdämpfer (unten) das Silent Gummi raus.
Jetzt habe ich folgende Fragen:- Gibt es hierzu Tricks bzw. ein Vorgehen wie man das untere Silent Gummi am Besten wechselt?
- Sollte man noch etwas gleich mitwechseln bzw. sollte man lieber den ganzen Stoßdämpfer gleich tauschen?Vielen Dank im Voraus.
Beste Grüße,
Tommy -
habe den Vergaser noch einmal gesäubert und jetzt läuft sie perfekteine kurze Frage hätte ich dann noch, ich habe im Rücklicht eine 6V 5W Birne eingebaut die nur sehr hell ist, ist das normal?
Viele Grüße,
tommy -
Servus zusammen,
danke für die schnellen Antworten! Es könnte am filsring liegen denke ich, da dieser etwas zu lang war und 1mm überlappt. Wie mach ich das mit dem Getriebeöl am besten? Ablassen und dann riechen und wieder einfüllen?
beste Grüße
Tommy -
Servus, vielen Dank für die Antworten.
Habe den Vergaser wie oben beschrieben neu abgedichtet und Ultraschall gereinigt. Jetzt springt meine Vespa zu mindestens ohne Choke ebenfalls an aber das Standgas lässt sich einfach nicht einstellen. Sie dreht entweder extrem hoch oder geht nach ein paar Sekunden aus. Ich kenne mich leider zu schlecht aus und weiß nicht genau was ich machen soll, vll kann mir jemand von euch helfen.
Besten Dank,
tommy -
Vielen Dank für die schnelle Antwort, ich werde es später mal probieren bzw besser reinigen!
Hallo VespaOnline Community,
ich bin neuer Besitzer einer Vespa Primavera 125 aus dem Jahre 1972.
Nun bin ich ein wenig am schrauben, und habe bereits neue Reifen, Gaszug, Getriebe Öl gewechselt und einen neuen Tank eingebaut. Den Vergaser habe ich zerlegt und in Benzin gereinigt.
Zu meiner Frage bzw. Problematik
Ich habe den zusammengebauten Vergaser wieder eingebaut und die Vespa springt leider nur mit Choke an und wenn ich den Choke rausnehme muss ich sehr viel Gas geben, dass sie am leben bleibt. Sie nimmt das Gas auch recht schwer an und reagiert schlecht. Könnte es an den Dichtungen vom Vergaser oder an den Düsen liegen?
Viele Grüße,
tommy
