Puh, dann muss ich mir mal ein Multimeter organisieren.Das 2.G von links ist das 2. Kabel/ Stecker von links? Und wenn er mehr Spannung anzeigt? Und welches ist das Bremslicht? Das obere oder das Untere?
Beiträge von fhjflori
Das bremslicht blieb bis zum durchbrennen an. WIe prüfe ich den Spannungsregler und welcher ist das? (So fern das untere der beiden das Bremslicht ist)
ich habe mir eine PK80S, Bj. 1987 gegönnt. Den Vergaser habe ich eingestellt, eine neue Birne in die Front und auch hinten beide Birnen gewechselt. Erst hat sich das Fernlicht verabschiedet, die Bremse leuchtete andauernd und das Rücklicht gar nicht. Jetzt ist auch das Abendlicht und das Bremslicht durch. Was tun? Ich kann zwar ständig neue Birnen einbauen, aber das löst das Problem nicht.
