Mobile URLs enthalten eine Session ID, die entfernt werden muss, damit jeder drauf zugreifen kann.
Beiträge von derpinguin
Versuch mal ob der Link klappt
Gerade festgestellt, dass in dem ganzen Chaos meines Opas noch eine Piaggio Si steht. Auf den ersten Blick vollständig und in gutem Zustand.
Pfarrerstochter
Das hat nichts mit eiskalt zu tun, sondern mit Themenbezug. Dort wird ihm besser geholfen.
hab keinen wiederstand beim kicken und die scheide ist 3mm
Du solltest jetzt wenigstens mal checken, was da verbaut ist.
Nein, die sind nicht gleich.
Auch da brennt der ausdampfende Teil über der Flüssigkeit.
Flüssiges Benzin brennt schlecht. Mich wundert nicht, dass das an Kerze und Schraubenzieher nicht brennen wollte.
Is ja nicht so super dringend. Ich hab im Moment auch genug andere Sachen um die Ohren, sodass die Vespa eh nur zweite Geige spielt. Ist zwar schade, aber geht nicht anders. Irgendwann wird sich das auch bessern, und dann guck ich mich um.
Hätte nichts dagegen, wenn sich hier einer aus der Gegend fände zum gemeinsam schrauben.
In Mainz. Die Vespa steht allerdings aus Platzmangel bei meinen Eltern, woanders. Weswegen ich auch nicht immer so zu schrauben komme, wie ich das gerne würde.
Egal was. Irgendwo, wo ich trocken und möglichst mit einer Bühne arbeiten kann. So ist das echt rotz.
Ja, wahrscheinlich. Ich hab erstmal aufgegeben, weil mir zu kalt und nass war auf dem Boden in der Einfahrt zu knien. Außerdem haben mir die Knie weh getan. Ich bräuchte dringend eine brauchbare Werkstatt.
Der originale war nicht dazu zu bewegen irgendwie zu passen. Jetzt ist ein Sito dran.
Allerdings kämpfe ich jetzt ein bisschen mit der Montage der Zylinderhaube und den anderen Abdeckungen. Da ist hinten am Motor irgendein Massepunkt(?) wo die Zylinderhaube zusammen mit einem Fähnchen an den Block geschraubt wird. Ich schaffe es nicht das Kabel mit der Öse fluchtend unter die Haube zu bringen, so dass ich das anschrauben kann. Außerdem ist dieser Verteilerkasten daneben auch derbe im Weg. -
Dick und Doof
Was heißt "die Leistung fällt"?
Das heißt, die Kiste läuft im Leerlauf, aber sobald du die Kupplung ziehst geht sie aus?
Edit: Danke an den, der diesen Pseudochat zusammengefügt hat.
