Beiträge von Miccaa
Also müsste der schwingsattel ein blech zur halterung haben so groß wie das Werkzeugfach ??
Die Vespa ist BJ 1968 da gab es die doch garnicht mehr -
Ich habe da mal ne frage an Euch.
Die Vespa die ich gekauft habe V5A1T 227886 hat 9 zoll Felgen drauf, also eine Italiennische, mit 10 zoll wäre es dann eine Deutsche oder ??
Es war keine Sizbank drauf aber der Tank hat eine aufnahme für ein Schwingsattel, kam da ein Schwingsattel oder Sitzbank drauf
Hier
Ist ja einer Drauf aber die Aufnahme sieht anders aus.
Danke -
Werde die Woche den Rahmen und Kleinteile zum Strahlen bringen.
Altes Beinschild ist schon raus !
Den Kaputten Motordeckel möchte ich auch gerne Ersetzen, falls jemand noch einen hat bitte melden.
Wenn die Teile zurück sind werde ich mal das neue Beinschild einschweißen, mir grault schon vor der Kaskade -
Mein Nachbar der gute mit der Drehbank macht mir einen neuen Ring.
V5A1M aber auf dem Teil steht ja keine Nummer, vieleicht mal ausgetauscht.
Werde den Ring innen abdrehen lassen. -
Bei 19,75 Innendurchmesser passt da nix rein.
Hätte gerne
11. Piaggio V50 Kurbelwelle, Hub 43mm, Konus 19/20mm;
Aber mit Ritzel und Mutter wenns geht -
Na gut dann erzähle ich Euch mal die Geschichte von dem Motor des Grauens
Von außen sah mann schon das der Deckel und der Auslasstutzen geflikt worden ist.
Die Kurbelwelle ist mit der Mutter verschweißt worden
Kickstarter Gummi war ein Gartenschlauch
Zylinderhauben befestigung war auch kaputt
Und Motornummer ist sogar mit Sondernummer
Auf dem Wege suche ich eine neue Kurbelwelle für das Schätzchen -
Hallo Gemeinde.
Habe jetzt meine 2. vespa angefangen zu zerlegen.
Leider ist mehr Kaputt wie auf den Fotos zu sehen ist. Egal muss ich jetzt Durch
[attach=118389[attach=118390,'none','2'][/attach]
Beim Motor wurde die Kurbelwelle mit der Mutter verschweißt, also brauche ich da eine neue,
Hab gelesen das man bei der Motorrevision die Kurbelwelle der Erstserie sowieso Tauschen soll.
Welche würde den passen ??? -
Weiß keiner wofür die nummern stehen
Ich brauche mal Hilfe !!!
Möchte gerne alle Lichter Testen und Strom anschliessen. Die soll ins Wohnzimmer und da hätte ich gerne das man über einen Schalter die Lichter an und aus machen kann.
Hat da jemand eine Idee
