Hast PM!
btw es ist eine PK50S!
Hast PM!
Welche 50N Spezial hast du genau?
Ohne Blinker, Hella Lenkerendenblinker oder 4-fach Blinkanlage.
Darin unterscheiden sich auch die Limas.
Also, das mit der 20W Birne ist Quatsch.
Die V50 hat eine sog. "Selbstregelnde Lichtmaschine".
Die setzt vorraus, dass "alle" Glühbirnen eingebaut sind und die richtige
Spannung und die richtige Leistung(W) haben. Oft wird z.B. die Tachobeleuchtung vergessen.
Ansonsten werden die Birnen immer wieder durchbrennen.
Es nützt auch nichts, wenn man die 6V durch 12V Lampen ersetzt.
Bei Interesse kann ich dir das Prinzip der Lichtmaschine auch mal im Detail erklären.
An deiner Vespa ist im Polrad kein Gewinde für einen Abzieher
sondern eine Nut für einen Sprengring.
Wenn der Sprengring fehlt bekommst du das Polrad vernünftig nicht runter.
Die Befestigungsmutter hat einen Bund der beim rausdrehen gegen den Sprengring drückt und dann das Polrad von der Welle abdrückt.
Alles klar? sonst noch mal nachfragen.
