grob geschätzt 777777 MB
Beiträge von Michael Pieper
Hi also Pixk up getauscht und zündung grob eingestellt lauft wieder nicht ganz rund aber läuft ! Morgen noch abblitzen und dann müßte Ruhe sein
ok Pixk up habe ich noch einen neuen werde es ausprobieren und dann antworten
Also Keil sitzt und sieht gut aus kp wy das ist
Jetzt hab ich gesehen das die Zündkabel kaputt sind ! Und wenn ich den Choke rein mache läuft sie auch normal und zieht voll durch ! -
Hi zusammen hat einer hier ne PDF Datei
Für eine grahtscheibe zum zündung einstellen bei einer pk 50xl1 die ich mir ausdrucken kann
Danke Gruß micha -
Ja ok werde ich nachher mal machen brauch ich nen Kolben Stopper
Guten abend
Habe jetzt kolbenringe fußdichtung Auslass und Auspuff Dichtung erneuert alles zusammen gebaut und angekickt nun gleiches Problem beim Gas geben kommt sie nicht hoch als ob irgend wo ein widerstand ist ? Wenn ich den chock ziehe dreht sie zwar hoch aber es richtig und knallt aus dem Auspuff !
Bitte um Hilfe Tips und guten Ratschlägen ✌
ok mach ich dann mal
Guten Morgen zusammen habe gestern Kolben ringe getauscht !
Dann habe ich oil veschüttet und das ist mir in den Zylinder gelaufen War ganz schön viel .
Ich sag mal so ca 200 ml !
Habe das meiste rausgesaugt und ohne Kerze ca halbe Stunde gekickt und oil weg gewischt .Was meint ihr anmachen und Rest verbrennen lassen ????
Was gefällt Dir an diesem Forum besonders gut?
Hallo was mir besonders gut gefällt ist :
1. Die nette Art aller User die einem gute Tips Tricks und Anregungen geben
2. Die schnellen Antworten und die detalierten Beschreibungen ( Fotos und Zeichnungen )
3. Die such Funktion echt ne klasse sache !!!
4. Das Mann alles fragen kann und keiner sich beschwertAbschließend möchte ich sagen weiter so !✌
Gruß aus Mettmann
Micha -
Ja am Fuß ist oil
kann es auch mit einem defektem Kolbenring zusammen hängen
Ne ne das es wohl eines von den saja würde mich auch interessieren
Ne ne das es wohl eines von den Sachen sein könnte
ok dachte ich mir auch schon
Hi Leute mein Problem !
Wenn ich Gas gebe und in den 3 Gang schalte macht sie so komische zischte Geräusche und hat Dan keine Leistung mehr wenn ich auskuppel und 2- 3 mal voll gas gebe geht es wieder ein kurzes Stück !
Was kann es sein????? -
Ja stimmt aber hab schon das Problem gelöst ? War mir ein verschmockter Benzin Filter !!!!
Danke für die Hilfe ! -
Kann es nicht sein das sie vieleicht falsch Luft zieht irgend wo anders
Ja schraube habe ich wieder !
Ah ok also Motor raus und schrauben
