Ja stimmt aber ist ja noch nicht klar ob der falschherum ist !
Oder anderer Fehler!?
Beiträge von Michael Pieper
Ja ok ist echt ne kacke das ganze!
Wenn du denkst alles geschafft und das Ergebnis in Geschwindigkeit Siehst und dann so was!!!!!! -
hmm ok verstehe ich ! Also noch mal auf das Ding?
Bald bin ich ein Profi im Spalten von Motoren!!! -
Ja die kann mann doch nicht falsch einbauen oder doch
Was aber auffällt ist der fehlende Choke Hebel und die Verkleidung am Rücklicht sieht nach einer umgebauten xl2 aus
Hi
Entschuldigt meine Abwesenheit!
Hat sich einiges getan in der Zeit!
Mein schleifendes eierndes pohlrad ist jetzt Geschichte habe jetzt eine neue kW und neues pohlrad!
Bei der Gelegenheit habe ich auch direkt alle Lager simmerringe neu gemacht neuen schaltarm!
Läuft auch ordentlich schnell sie kleine aber heute habe ich gedacht ich stehe im Nebel!
Da qualmt die kleine wie sau egal ob im Stand oder beim schalten selbst beim fahren !
Was meint ihr was das ist Getriebe Öl im Brennraum oder Vergaser falsch eingestellt -
haste noch einen xl 1motor bzw motorgehäuse
haste noch einen xl 1 motor
ok aber wenn nicht ein rillenlager verbaut ist ist doch achsiales Spiel auch nicht gut oder sehe ich das falsch ?!
mach mal ein paar bilder
vespa fahren und reparieren ist eine einstellungssache bzw ein Lebensgefühl!
Eine vespa kostet immer zeit und Geld wenn sie gut gepflegt wird hast du auch lange Spaß an der Sache!! -
an den Magneten nicht aber an der Nut wo das pohlrad drüber geht hatte ich gestern Abrieb!
Und das mit dem Kugellager hmm kp! -
Ja war richtig montiert und fest !
Ja hat bißchen Spiel!
Bis gestern war ja auch alles gut !
Ist von jetzt auf gleich passiert?! -
Bin die ganze zeit gut gefahren heute von der Arbeit nach Hause hatte ich erst ein leichtes schleifendes Geräusch war genommen dann wurde es lauter!
Hatte eben mal das pohlrad ab genommen und es schleift an der rechten Seite am Motor als wäre es verzogen oder so -
Hi mein neustes Problem liegt darin das wohl mein Polrad am Motorgehäuse schleift was könnt das sein?
Bitte um viele hilfreiche Tipps und Antworten!
Danke schon mal -
ok super werde es mal versuchen!
Melde mich wenn es funktioniert hat -
helicoil??
Was ist das habe ich noch nie gehört das Wort! -
Hi liebe Gemeinde habe versucht am letzten Wochenende endlich mal meinen 19.19 Vergaser zu montieren!
Alten abgebaut neuen Ansaugstutzen montiert Vergaser drauf soweit alles gut !
Beim endgültigen anziehen der Gewinde Bolzen plötzlich durchgedreht!!!
Wie bzw. Was? soll? kann ich nun tun und am besten wie ?
