Ich würede sagen ja !
Beiträge von Michael Pieper
- Also ankerplatten gibt es noch auch für deine xl2 !
Schau mal bei sip oder is Parts !
Fotos wären auch hilfreich
Ja das müsste die originale primär sein 15/69
habe noch ne 19.19 ner wollte den mal drauf machen
16.15 sito plus
Also ich fahre nur ein dr85 mit ner 3.00 primär 4gang Schaltung und laut Tacho ca.70 im dritten Gang aber der vierte der kommt garniert mehr in die puschen !
bzw wenn du eh nur einen Schlüssel hattest neue Schlösser kaufen haste wieder zwei Schlüssel und dir kann es erstmal nicht passieren das du sie knacken mußt!
Du kannst mal versuchen das schloss( bzw Kunststoff Rahmen) vorsichtig mit einem Schlitz Schraubendreher heraus zu Hebel !
sieht nicht so schön aus !
original primär hätte ich gerade auch noch aktuell Rum liegen habe meine gerade erst getauscht
lieber neu !
Bei dem Lagerbestand weißt du ja nie was damit vorher passiert ist !
Neu kannst du auch besser zurückgeben fals was dann sein sollte -
Hi Leute
Habe es heute noch mal versucht so wie ihr es gesagt habt und siehe da es klappt!
Danke euch allen für die hilfreiche Unterstützung !!!!@
Ja nur leicht erhöhen meine ich
heißt ergo standgas weiter aufdrehen
vieleicht zu wenig sprit?
Würde jedenfalls das das absterben erklären !
Ohne Gas geben !!!
Standgas verstellt , -
Ich glaube ja das du den Choke zu früh raus nimmst !
kann mann vieleicht auch kleben !
Wäre die sauberste sache .
Ich für meinen teil würde es löten !
Da es mit dem quetschen schwierig wird.Die Öse auszubauen ohne die Grundplatte zu beschädigen ! Schwierig -
Werde ich nachher beachten !
