Für 800,- müsste sie schon erste Sahne sein. KM unter 10k. Ohne Rost und Flickereien.
Mehr Infos und Bilder bitte.
Beiträge von carsten70
Ne Autoreparatur für 611,-EUR gestern Abend.
Original von manulito24
oha! na ich bin ja ein super-spezialist!
vielen dank für die antworten.
kann icg denn den 1616 vergaser dann auf den originalstutzen bauen oder ist das auch totaler blödsinn?Mach den original Gaser 16.15 wieder drauf. Der reicht völlig für 75ccm.
Evtl. auf 16 oder 17 aufreiben. -
Alter, 2-3 Minuten ohne Fahrtwind. Da hätt ich den Schlüssel rumgedreht.
Original von Rita
ich guck mal ob mir 126er rot dahaben....1/2 KG?? oder lieber ein ganzes??
Rita
1/2 kg würd reichen. Kosten inkl. Härter und Klarlack?
Du willst zum ersten Mal im Garten lackieren und redest von "Gepfusche" wenn man Füller schleift?
Du machst dir die Mühe umsonst, das wird eh nicht 100%ig wenn du im Garten lackierst.
Geh mal auf die Standox Seite und lies die Tipps zur Untergrundvorbereitung durch. Da wird auch gefillert und geschliffen und gespachtelt und geschliffen usw.
Den STcolor habe ich auch bestellt, er ist gleichzeitig Füller, wenn man ihn etwas dicker aufträgt. Für den Unterboden habe ich Over4SPgrau bestellt. -
ich habe den Aufkleber mal mit Bremsenreiniger gereinigt und dann aus verschiedenen Richtungen mit verschiedenen Lampen folgendes entschlüsselt.
ROSSO MET 126Rita, wenn ich das bei dir oder beim Pia-Händler im Topf bestelle, brauche ich dann noch Klarlack, oder ist es nur 1 Schicht?
Danke sehr.Carsten
Mist,
dieser silberne Aufkleber unter der Sitzbank ist da, aber leider steht nix mehr drauf. -
ich habe eine PX von 94 in weinrot-metallic.
Nun muss ich hier und da was ausbessern.
Handelt es sich bei dem original Lack um 1-Schicht oder 2-Schicht Lack?
Gibt/gab es überhaupt 1-Schicht metallik Lack?
Wo könnte die Farbnummer am Roller stehen?Carsten
So wie sich das anhört, soll der Roller für die Ewigkeit sein?
Dann hier lesen:
korrosionsschutz
Ich werde mir hier bald folgendes bestellen:
Pelox Rostentferner
Als Grundierung evtl POR-15 in silber.
Aber lest selbst. -
Rita,
hast Du ein Bild? -
Hallo Rita,
wenn die in die gleichen Halter passen, dann sind ja die Halter schwarz und die Spiegel chrom, oder?
Hast Du mal ein Bild davon?
Danke.
Carsten -
gibt es die Speigel von der PX Lusso, die so aussehen wie ein Vorfahrtsschild auch in Chrom?
Danke.
Carsten -
benötige ich zur Anmeldung einer PX200 die HU und AU Bescheinigung? Oder reicht die Abmeldebescheinigung?
Danke.Carsten (hat sich eine PX200 Elestart GS gekauft)
Die Schaltseile sind aber schon nach ganz?
Bewegt sich denn hinten was, wenn Du am Griff drehst? -
Auf keinen Fall mehr Öl ins Gemisch.
Einfach fahren und bergab nicht so lange schieben lassen. Fahr die nächten 2 Wochen halt nicht alles Vollgas. -
Wieso einfahren? Ist der Zylinder neu?
Mit Chrom-Politur (NevrDull z.B.) und Muskelschmalz, wenn es noch nicht zu rostig ist.
Aber aus ChromVanadium
Zünkerze nur überprüft?
Mach mal ne neue rein.
