DR 85, mit Vergaser 17.17, 100kg, 62km/h, Bergauf im Sauerland 55km/h.
Der fährt sogar mit 2 Personen und noch 62km/h.
Beiträge von carsten70
5mm ist das Gewinde.
Größe zum Einfahren eine 74er.
Und ne kalte Kerze reinmachen.
Danach runterdüsen, so um 68-72, ausprobieren. -
Besser anrufen.
Mail ist zu langsam und einige rufen nur 1 Mal die Woche die Mails ab.
Anrufen, dann haste in 10 Minuten Klarheit. -
Frag doch mal den Händler, wie das gehen soll.
Ansonsten soll er das bitte gegen Kostenerstattung machen. -
Evtl verkanten sich die Beläge beim Bremsen.
Ich hatte das mal am Auto hinten bei Trommelbremsen und Rückwartsfahren.
Wenn ich gebremst hab, stand der Wagen sofort.
Evtl. ist die Trommel stark eingelaufen und die Beläge nicht angepasst? -
Dann kann man nur noch hoffen, dass es dich irgendwann erwischt.
Hoffentlich alleine und ohne einen anderen zu Schaden.
Sorry, aber nach deinen Äußerungen hast Du leider wenig Lebenserfahrung mit deinen unreifen 21 Lenzen.
Zu deinem letzen Satz:
Der passt vorne und hinten nicht. Ohne Lappen und verantwortungsbewusst geht nicht. Du hast kein Gewissen.
Feuer frei. -
was ist das für eine Vespa?
Habe ich neulich an einer Tankstelle gesehen.
Vespa 200 TX, scheint spanisch zu sein.
Ist die baugleich mit PX? Könnte man die einführen?
Danke.
Carsten -
Falschluft
Klemmender Gaszug
Falsche Einstellung des LeerlaufDazu einfach mal die Suche bemühen.
Klar brint Polieren was. Man muus nur mit Geduld drangehen.
Ölablassschraube ist hinten von unten am Motor/Getriebe. Und da drüber die Einfüllschraube. SAE 30 kommt rein. 250ml.
Tank rausbauen und über den Benzinhahn ablassen oder auskippen.
Und lies dich erstmal 1-2 Stunden hier ein. Jedes Thema wurde schon mehrfach diskutiert. -
als erstes Tank leeren und säubern, falls dreckig.
Neue Kerze und Vergaser richtig reinigen.
Getriebeöl wechseln (Nicht auffüllen).
Reifen prüfen auf Profiltiefe und Risse.
Dann waschen und polieren.
Ich würde nicht neu lackieren.
Kleine Macken und Rost bekommt man auch so gut weg.
Originallack ist immer ein gutes Verkaufsargument. -
Wenn Du das selbst bauen willst, hast Du sicher auch die Möglichkeiten und irgendwas an Material?
Ich habe eine Halterung einer Rollladenwelle genommen, auf 32mm aufgefeilt und am Ende ein Band geknotet zum rausziehen.
Dann durch den Einfüllstutzen aufden Hahn jongliert und mit einem Riesenschraubendreher festgehalten.
Den Hahn dann von unten gelöst.
Guck dir doch einfach mal so einen Schlüssel in einem Onlineshop an und lass deiner Fantasie freien Lauf.
Oder ein großes Rundrohr nehmen und ein Ende mit Schraubstock und Hammer bearbeiten 6-Kant 32mm. Oder ne 32er Nuss abschneiden und seitlich an eine Verlängerung schweißen. Oder nen 32 Maul/Ringschlüssel abschneiden.... -
Original von Rita
bei 30.oookm und gepflegtem zustand sind die 1400 noch akzeptabel..
wartet mal ab..die preise gehn demnächst noch weiter rauf..Rita
Warum? Überlege auch, eine zu kaufen. -
Ich würd sagen, es ist Frühling, der Sommer naht.
Verkaufen im Frühjahr/Sommer. Kaufen Im Herbst/Winter. -
Kauf dir lieber eine, die Du vorher angucken kannst.
Guck mal unter quoka.de, da ist sicher auch was aus deiner näheren Umgebung bei. -
Benzinhahn war auf, OK, aber auch durchlässig? Der verharzt nämlich auch gerne.
hallo,
besser wäre gewesen, wenn Du das alte Öl abgelassen und dann 250ml neues reingekippt hättest. Ist das Öl bis zur Einfüllschraube?
Evtl. sind die Beläge der Kupplung abgenutzt, oder zu trocken.
Mach mal Öl bis zum Rand drauf und fahr mal ne Weile. Wenn es sich nicht gibt, dann wirst Du die beläge wechseln müssen. -
Du nimmst den kompletten Gaser auseinander.
Dann putz Du mit viel Geduld alles sauber. Jede Öffnung muss durchgängig sein. Die Schwimmerkammer habe ich nur mit Mechanik sauber bekommen.
Ein altes Bremsseil oder Kupferkabel abschneiden und in einen Dremel spannen. Damit dann in jede Ecke. Nicht mit dem Dremel in die Löcher rödeln, nur auf den Flächen der Schwimmerkammer.
Die Löcher bekommste am besten mit weichem Kupferkabel sauber. Die Düsen auch.
Danach alles auspusten und mit Bremsenrreiniger durchspritzen.
Erst wenn Du sagen kannst "Sieht aus wie neu", wieder alles zusammen bauen.
Und dann noch den Benzinhahn auf Durchgang prüfen, kommt Sprit aus dem Schlauch? -
Die Setups kannste mittlerweile in die Tonne kloppen. Da sind viele bei, die passen einfach nicht.
Nach der Einfahrzeit irgendwas um die 72, musst Du testen. -
Schon gesucht?
Stichwort: Vergaser vergrößern -
Stell mal ein Foto ein.
Warum machste noch ein Thread dazu auf?
