Aber darf der Sprit zum getriebe laufen oder sind da simmeringe oder so kaputt
Beiträge von Michider1
Ja da ist Sprit in Massen raus gekommen darf das überhaupt passieren
wahrscheinlich ja. vor allem erstmal die kerze raus und dann, bei geschlossenem hahn, kräftig kicken bis der sprit wieder aus dem motor ist. ob du mit der undichten nadel leben kannst hängt davon ab ob du immer an den benzinhahn denkst. aber eine neue kann nicht schaden.
hab des oli raus somit auch den sprit jetzt neues öl morgen rein hab nen anderen vergaser noch den rein mal schauen danke schön mal -
Okay vergaser abdichten Nadeln Düsen wenn man schon dabei ist neue neues Öl in Motor alles wieder gut ?
Hab des Problem das ich gerade in die Garage kam alles voll Sprit.beziehnhahn vergessen zuzumachen darf des Sein dann irgendwie komisch der Motor steht innen drin auch voll sprit Dichtungen kaputt oder dadurch das der Tank 5 Liter leer gelaufen ist bitte helft mir
