moin
Würde gerne mitkommen.
Muß aber leider arbeiten.
Gruß Chris
moin
Gruß Chris
moin
Ich hatte mal das selbe Problem (PK).
Nun ja. Neue Teile passen manchmal nicht so gut.
Ich bin dann trotzdem mal gefahren.
Pickup hat sich dann etwas abgeschliffen,
und alles War ok .
Gruß Chris
Trommel Wirbel. ..........
Ja klasse. Freue ich mich echt drüber. Danke.
Gruß Chris
moin
Finde ich klasse die Idee.
Kann man aber bestimmt nur machen, wenn man Single ist.
Gruß Chris
Ach ja. Erinnert mich irgendwie an einen Film, wo zwei Kiffer eine Harley in der Wohnung hatten .
moin
Ja klasse
Ich hab mal was gewonnen.
Danke schön.
Gruß Chris
moin
Ich bleibe heute schön Zuhause.
Draußen ist es kalt und nass. Regen ohne ende hier.
Aber bis 2017 werde ich wohl nicht warten , ich fahre schon etwas eher rum .
Gruß Chris
moin
Reifen richtig rum drauf?
Hatte auch mal die Felge verkehrt drauf,
und mich gewundert warum das Rad schief stand.
Fahrverhalten war auch für'n Ars**.
Gruß Chris
Na ja. ......
mein Chef. ......
kein Geld. ........
roller kaputt. .......
usw usw.
Ne . Denke mal das klappt schon.
Fahre nämlich auch bei Regen.
Aber es wird ja schön.
moin
Wenn jetzt nichts wichtiges mehr kommt,
werde ich Samstag vorbeikommen.
Vielleicht fährt ja noch einer, und man kann
zusammen anrollen.
Ich werde von Hückelhoven starten.
Gruß Chris
moin
Wenn es nur ein Bolzen ist, kannst du auch
einfach eine Schraube von hinten eindrehen.
Hält auch .
Gruß Chris
moin
Jeep . Leg die kleine flach.
Wenn du noch Sprit im Tank hast, würde ich den zuerst ausbauen .
Dann eine alte Decke drunter, und los geht's.
Wenn irgendwo Öl auskommt, weißt du auch direkt wo sie undicht ist, und du auch noch ran mußte .
Gruß Chris
moin
Also in D-dorf keine ich mich nicht aus.
Aber für den Vergaser und den Puff , brauchst du keinen Mechaniker.
Kann man auch auf dem Bürgersteig machen .
Was mich aber mal interessiert, wo steht denn dein Roller nachts , wenn du nichts hast?
Gruß Chris
ist eigentlich kein Problem .
Muß halt der Motor gespalten werden.
Hatte ich das erste mal zwar etwas Angst vor, aber dank VO und Google kein Problem.
moin
Wenn du schneller willst, primär ändern.
3.72 müsste reichen.
Gruß Chris
moin
Meine Silentgummi haben sich verabschiedet.
Müssen also neue her.
Nun meine Frage .
Reicht es nur die Gummis zu wechseln, oder soll ich auch gleich die Hülsen tauschen?
Gruß Chris
moin
Das weiße Kabel ( Bild 2 ) ist auf jeden Fall Masse. Gehört an den Rahmen.
Zwei Kabel am Blinker ist auch richtig .
Prüfe nochmal alle Stecker , ob die Kabel
fest sind.
Und die Kabel an den Blinker mal umstecken.
Hupe kann auch kaputt sein.
moin
Fährt morgen eigentlich einer nach Aachen ?
