im Regen Gassi gehen.
Nasser Hund oder hot Dog?
Nur wenn es kein Perverser Wunsch ist
Der User unter mit braucht jetzt ein Vollbusiges Bauernweib zum Teppich klopfen und mehr
Metzger, wo Schweineblut
Die "schönen" Bilder mit der Vespa auf Marmorboden und Bürostuhlunterlage wurden leider von der NSA und China gesperrt. Sonst würde sich ja kein Mensch mehr auf einen Plastikroller zeigen
aber nicht gleich
Den Haufen Blech
Und alle zusammen
Ja - ich Will,
Bei mehr als 20 Bewerbungen trete ich den Platz gerne an jemanden anderen ab.
und der Schmerzen
In der heutigen Kronenzeitung.
Vespa im Wohnzimmer auf alten Parkettboden ohne Unterlage.
Nur die Tussi stört
Die Kupplung kann es durchaus sein. Meine hat sich nach dem Dr177 Umbau bei ein bisschen Vollgas geben verabschiedet.
Genauso klingt es bei mir. Nicht ganz so krass. Ich glaube bei dir könnte es das Zahnrad vom E-starter sein.
Entweder entfernen oder VORSICHTIG den Zylinder an der Stelle abschleifen.
Denk and Zündung abblitzen. Ich hätte gleich mal einen klemmet weil ich nicht abgeblitzt hab.
Siehe meinen Eintrag Klick mich
Soo. Nachdem ich wieder eine ausfahrt gemacht habe, ging bei schnellen Tempo mein Roller aus..
Da ist mir die Halterung von der Zündspule gebrochen :-/
Dies habe mit dickeren Blech und Gummi zur Dämpfung repariert.
Nach einer Probefahrt und ein bisschen Hochdrehen des Motors ist nun ist meine Kupplung kaputt.
Sie trennt nicht mehr.
Ist bei einer Vollgasfahrt, alle Gänge hoch drehen lassen und Schalten passiert. Beim abbremsen und Abbiegen trennte die Kupplung nicht mehr und mein Roller ging mit einem Sprung nach vorn aus
hatte sie noch nicht offen aber ich glaube, sie wollte den 177er Zylinder nicht standhalten :-/
Ich verstehe auch das Rasseln vom Motor und das Vibrieren der Zündspule nicht..
habe ein Video vor der ausfahrt mit Kupplung Desaster gemacht.. vielleicht weiß jemand was das sein kann..
Ich habe geschaut ob irgendwo Das Lüfterrad schleift. Tut es aber nicht..
Auch hat die Kurbelwelle kein Spiel, oder so. Wahrscheinlich ist es einfach der DR Zylinder, welcher etwas rasselt. oder die Kupplung, Welche sich bemerkbar gemacht hat?
bis zur großen und Pannenfreien ausfahrt wird es also noch dauern :-/
hab gerade mein Bierwichtel Paket bekommen und ab heute 2 Wochen Urlaub
Mit Stahlwolle zu
Wenn du 12V hast, kauf dir einfach eine Kfz Bordsteckdose und klemm sie an die Batterie (Sicherung nicht vergessen) Eventuell noch einen ein/aus Schalter dazwischen. Funzt
Achso: natürlich einen USB Adapter einstecken nie Probleme gehabt mit Handy laden oder ähnlichem
Verziehren. Gleichzeitig traf
gut Bier will Weile haben
