Also wenn der Hahn offen ist läuft es in einem richtigen Schwall raus.Müsste meiner Meinung nach absolut ausreichend sein.
Beiträge von Hannes59
Aaaah vielen Dank !!
Guter Tipp, probier ich aus ob der springt. Kerze hat ca. 100 km drauf. Kannst mir das kurz erklären mit dem Pickup ?
.....neuer Vergaser kostet 71,-- Teuro plus Versand.
Ich glaub fast ich sollte einen bestellen oder?
Ist eh der billigste von allen. Dell' Orto Si20.20D
Bevor ich das Ding noch zigmal reinige. -
Also Simmerringe sind neu und Motor ist komplett abgedichtet. Ich glaub ja auch eher an den Gaser.
Obwohl der komplett zerlegt und gereinigt wurde, war ja nicht sehr schwer. -
Tja ich weiß ja nicht ob es die richtigen sind. Jedenfalls sind sie noch original und seit 10 Jahren drin. Durchgeblasen sind sie jedenfalls alle. Ich weiß eben nicht obs an den Düsen liegt oder am Gaser selbst. Wenn da irgend ne Bohrung zu ist seh ichs ja nicht. Wenn ich die Luftzufuhr ( Daumen leicht aufs Mischrohr) veringere, dreht sie komischerweise relativ gut hoch. Falschluft glaub ich aber ned weil alle Dichtungen neu sind. Gibts größere Düsen ?
Hallo zusammen.
Bin jetzt neu hier und weiß jetzt schon nicht mehr weiter. Ich hab alles durchgelesen was bisher zu dem Thema geschrieben und als Lösungsvorschlag gebracht wurde aber geholfen hat es mir leider nicht.
Meine PX 80 springt super mit Choke an und läuft und ist fahrbar. Wenn sie einigermaßen warm ist und der Choke nicht mehr gezogen ist läuft sie wunderbar im Leerlauf weiter.
So und jetzt kommts.
Ich dreh am Gaszug und sie dreht ein bis zwei mal hoch und stirbt dann ab. Anschließend
Starten kein Problem, Leerlauf ok.
Wenn der Choke im warmen Zustand ungefähr ein Viertel gezogen ist lässt sie sich wunderbar hochdrehen, stirbt dann aber im Leerlauf ab.
Tank ist neu, Entlüftung ok, Durchfluss ok, Vergaser gereinigt und eingestellt, Motor überholt und abgedichtet, Zündung eingestellt, Kerze neu.
An was kann's noch liegen??
Ich bin echt mit meinem Latein am Ende!
Eventuell komplett neuen Vergaser einbauen?
Vielleicht hat ja jemand nen Tip für mich, wär echt super !!
