ich habe eine PK50 XL Automatik Elastart und suche jemanden in der Nähe, der sich ein wenig mehr auskennt als ich, der mir ein wenig helfen kann.
Meine Vespa fährt soweit ganz gut, springt relativ schnell an wenn sie kalt ist, wenn sie warm ist springt sie aber nicht mehr an. Hab hier schon einiges gelesen was es alles sein könnte, aber meine Fähigkeiten das alles auszutauschen reichen da sicherlich nicht (zumindest nicht alleine). Bestimmte Werkzeuge sind ebenfalls nicht vorhanden.
Wenn also jemand in der Nähe von Xanten wohnt und sich mal meine Vespa anschauen kann und mir etwas helfen kann, darf sich gerne bei mir melden.
Vielen Dank, Jens.
Beiträge von jensiii22
Ja, das scheint es zu sein, danke schonmal.
Die Frage war aber eher, wie ich den Zug am besten wieder reinbekomme. So durchführen klappt nicht. Muss ich den Tank ausbauen, damit ich den Zug durchführen kann??? Hat da jemand Erfahrungen? -
hallo zusammen,
mir ist gerade die Seitendeckel Verriegelung gerissen. Hab nun schon versucht einen neuen "Draht" durchzuführen, was aber nicht gelingt.
Hat das schon mal jemand gemacht und kann mir sagen, wie es am einfachsten geht??? -
Lämpchen sind ok, Strom lag entsprechend beim den ersten Tests auch an! Ich werde aber jetzt nochmal messen. Es wundert mich einfach, dass in so kurzer Zeit so unterschiedliche Fehlerbilder auftreten...
folgendes Problem:
Letzte Woche testete ich meine Blinker: Die rechte Seite blinkte normal, die linke nur vorne und das sehr schnell. Mein Gedanke Blinkerrelais defekt und ein neues bestellt.
Vor dem Austausch habe ich es nochmal probiert, da blinkte die linke Seite normal und die rechte nur vorne und schnell.
Nach dem Austausch blinkte es nur vorne und beide Seiten schnell! Dann habe ich das alte Relais wieder eingebaut, blinkt nun auch nur vorne und schnell.
Wie kann das und woran kann es liegen???Vielen Dank für eure Antworten...
