Servus zusammen,
zuerst einmal ein Danke für die Tipps.
Hier die Antworten zu den Fragen:
- was heißt denn bei dir Vergaser gereinigt?
--> Vergaser wurde zerlegt und mit Kaltreiniger gereinigt, die Düsen geputzt und mit Druckluft durchgeblasen, alles perfekt sauber!
- Sprit hast du mal getauscht?
--> Sprit ist neu.
- Auspuff kontrollieren ob er dicht ist?
--> was hat der Auspuff damit zu tun, ob die Vespa per Kickstarter oder schieben anspringt? Gibt es da einen Zusammenhang?
- Benzinhahn funktioniert auch einwandfrei?
--> da die Vespa ja im Fahrbetrieb (Normal- und Reservebetrieb) einwandfrei läuft, schließe ich hier einen Fehler aus.
Frage:
da die Vespa ja gut am Motor "schwitzt", kann eine defekte Dichtung auch so ein Problem auslösen?
Viele Grüße
Erdinger
