Ja Genau die wahlschalterzüge !Jauch die Züge mal richtig ein! Wenn das nicht hilft Zug wechseln !
Das sollte dein Problem beheben
Beiträge von Gasbert
Ja die schaltzüge ! Wenn der nicht sauber zurück läuft und irgendwo in der Hülle hakt dann greifen die zähne nich vollflächig ineinander ! Wd40 kann/ könnte das prob schon beheben
Da scheinen die Zähne nicht sauber ineinander zu greifen !
1. Versuch währe den Zug zu Ölen oder mit wd40 zu bearbeiten -
<p>
</p>
Mein Tipp:
Such dir eine schöne HP
Und fängst dann nicht irgendwann an zu basteln um ein paar mehr km/h oder Beschleunigung zu bekommen !
Die HP' s haben schon das richtige Setup !Hier solltest du nur darauf achten das du die deutschen Papiere gleich dabei hast denn die Dinger sind nicht nach Deutschland über den Importeur gekommen und sind eigentlich nur eigenimporte !
Wie gesagt nur ein Tipp wenn du schon mit den XL 2ern liebäugelst -
Krümmer wechseln und Banane drauf !
Ich hätte dann mal Interesse an dem Krümmer
Gasbert
