Ja eher beispiel 2 drehzahl geht hoch vespa wird nicht schneller... Aber dies in allen gängen
Wie kann ich das kontrollieren ob die abgenutzt ist ?
Irgendetwas ist noch komisch mein bruder meinte es könnten die kupplubgsbacken sein die nicht mehr gut seien, wenn ich nämlich fahre dreht er bis ca 20km/h hoch weiter geht er aber nicht sondern macht einfach mehr lärm...
Ok dann werd ich mich mal schlau machen wie man die richtig einstellt..
noch was: ist es Normal dass ich im Stand die Gänge OHNE ziehen des Kupplungsgriffes reinlegen kann ?
im moment läuft sie eigentlich, ich hatte nur ein blackout wegen dem choke und weil sie gequalmt hat wie wild
Gestern mit einem kick angesprungen
Werde nächstens mal das getriebeoel noch wechseln.
Beim schalten vom 1gang in den leerlauf muss man bisschen hin und her drehen bis dann plötzlech der leerlauf drinn ist, zum teil kommt auch vor das wieder der 1gang drinnist
Naja ich glaube der bock will mich verscheissern
Heute nach der arbeit gleich zur vespa gesprungen und mich gefreut da sie gestern ja so gut lief..
Sie lief zwar an aber es qualmte extrem!! Hab sie dann bisschen qualmen lassen. Aber sobald ich den chocke ziehe säuft sie ab...was ist denn das wieder?
So ich glaube langsam wirds gut
Gestern benzinhahn,benzinhahn,kerze gewechselt, vergaser neu abgedichtet. Lief super an und läuft auch gut. Heute morgen musste ich paar mal anlassern bis sie kam, aber sobald sie einigermassen warm war liess sie sich auch später problemlos ankicken. Gefällt mir
Hat es auch leute aus der schweiz hier? Möchte mal wissen was ich alles kontrollieren muss für die MFK ? Oder muss ich sie wirklich einem Mech zur MFK vorbereitung bringen?
Also kurz gesagt, der filzring bringt nix?
Heute Abend Angelassert nix ging ausser ein Metallisches Geräusch und der Anlasser den man hörte im leeren zu drehen... 10mal angekickt nix ging... angelassert nix.. dann wieder geguckt siehe da sie ist wieder aufgewacht. Danach paar mal abgestellt, konnte sie danach ohne Problem mit dem Elektro Anlasser wieder starten...
ich hab euch hier mal ein video gemacht ist halt ein handy video man hört das dumpfe (falschluft?) saugen nicht so gut aber vielleicht könnt ihr das irgendwie einordnen...
Ja schwimmer und schwimmernadel hab ich auch gleich neu gekauft werd ich dann auch an wochenende wechseln.
Hab noch so ne filzdichtung für den ansaugstutzen bestellt aber hab gemerkt dass bei mir gar keine drauf ist wo konmt die genau hin ?
Neinnein, hab mich schonmal zufrüh gefreut. Werde heute abend wiedere schauen obs sie heute starten will oder eben nicht
Am wochenende gibts nen neuen benzinhahnen und der vergaser wird neu abgedichtet.
Batterie geladen, eingebaut ca 10Sekunden angeorgelt läuft...... ich raff nichtsmehr
Wenn Du schon Teile bestellst, dann auch gleich eine neue Zündkerze. Die sorgt auch oftmals für Kaltstartprobleme !
Ansonsten die " üblichen Verdächtigen " überprüfen, wie auch schon oft geschrieben wurde.
Jap Kerze hab ich auch ne neue Bestellt, Batterie sollte morgen auch eintreffen.
Gestern lief er zum teil ganz gut etwas später wieder angelassen null problemo, heute morgen ankicken keine chance
Ich werde sobald alles eintrifft mal benzinhahn wechseln vergaser neu abdichten dann hoffe ich das sie läuft
So Bestellung ausgeführt.
ist schon komisch mit anschieben läft sie, beim gas geben scheint es mir aber so zu klingen als ob sie irgendwo falschluft zieht...
Ja ich werde mir jetzt mal die Teile bestellen inkl neuen Benzinhahn...
Muss meine Freude leider wieder etwas dämpfen... Hab nachdem er angelaufen ist ne weile gewartet danach wieder versucht anzukicken lief jedoch wieder nicht an.. nach paar mal anschieben kam er dann plötzlich irgendwie klingt er aber so als würde er irgendwoher falschluft anziehen..
Batterie hab ich rausgenommen weil die hinüber ist, sollte keine einfloss haben, oder ?
Ich fass es nicht! Mein stuhl läuft
Danke euch für die tipps !
Das nächste wird sein herauszufinden wiso blinker und hupe nicht tun.
Oh ja haste recht, danke für die info!
Werde morgen nochmals vergaser einbauen und nochmals prüfen ob er anspringt..
Hmm dort ist gar keine dichtung dann wird das wohl der fehler sein
Unterdessen hab ich den benzinhahn geflickt, der läuft wieder!
Das problem ist allerdings immernoch dass er mir nicht anspringen will...
Ja ich weiss schon aber irgendwie kommt mit der benzinhahn einfach nicht sauber vor.
Hab jetzt mal den vergaser gereinigt, was mir allerdings auffällt ist dass er bezin sifft... Ich hab es auf dem foto rot markiert wenn ich benzin reintröpfle druckts es wieder raus..
Ok ja das stimmt, ich behebe erstaerstmals das Problem um weiter schauen zu können, danke dir jetzt schon für die Tipps !
Ich bestell mir gleich nen komplett neuen Hahn dann bin ich mir sicher dass da alles io ist.
