Alle Lager sind neu für den Lagering auf der Welle hatte ich eine Abstandslehre
Welle ins Gefrierfach Holz und Gummihammer Ohne Gewalt war ganz einfach.
Hallo
Die Lippenwelle ist von W5
und Sorry wenn ich jemanden auf die Füße getreten bin
hab wegen der Arbeit und Familie wenig Zeit an der Vespa was zu machen
das ganze zieht sich schon seit gut 2 Jahre nun fast fertig und der Motor macht zicken
wen ich den Motor nochmal spalten muss wird es dieses Jahr wieder nichts.
Gruß Lino
Hallo Chup4
Das Lüra sollte leichter werden was soll das mit dem Zyli?
verarschung? schade hab deine Meinungen immer sehr geschätzt.
Motor hab ich neu aufgebaut die Bolzen müßten ok sein
werde trotzdem mal nachschauen es ist ja alles möglich
anfangs hab ich es auf die neue Lippenwelle geschoben
haber so grass.
Hallo Shova50
was meinst Du denn für Bolzen? hab am Lüfrerrad nur der Zahnkranz abgeflext
Gruß Lino
Hallo Vespisti
hab gerade das Problem das mein neu aufgebauter 200 Motor stark vibriert
läuft wie ein Traktor nun betreibe ich ursachenforschung
es kam mir ein Gedanke hab ein Elestart Lüfterrad montiert ab den
Zahnkranz abgeflext, ob das Lüfterrad wieder gewuchtet werden muß?
hab leider kein anderes zum testen das Ori von meiner PK (großer Konus)
paßt ja nicht oder doch? glaube müßte man umarbeiten lassen.
Gruß Lino
Hallo
Stehbolzen rausschrauben da brauchst Du kein Motor absenken
Gruß Lino
Hallo
Schau Dir mal die Kupplung an hat die Vespe lange gestanden?
dann könnte die Kupplung verklebt sein, Motor warmlaufen lassen
Getriebeoel weckseln Kupplung einstellen.
Gruß Lino
Hallo Leute
So ein Benzinahnschlüssel kostet doch nur ein paar €, sparen ist heutzutage ja vernünftig
haber wie bei allem nicht übertreiben.
Gruß Lino
Hallo
Vespa ist nicht ganz fertig Teile sind noch beim Pulverer die Welle war neu
von W5 , wird noch eine weile dauern bis die Vespe Tageslicht zu gesicht bekommt
jetzt mache ich erstmal zwei bis drei Wochen Urlaub und dann schauen wir mal.
Gruß Lino
Die Vespa hat ganz schön vibriet und ist rau gelaufen muß noch
alles eingestellt werden kann sein das sie zu fett gelaufen ist
vom Öl im Zylinder beim einbauen, hatt auch gut geraucht
Polini 208 Überarbeitet (Auslass,Kolbenspiel,Schwarzer Thermolack)
W5 Zylinderkopf,W5 Lippenwelle,einlass leicht am Vergaser
angepaßt, Auspuff noch Ori haber entweder T5 Pott oder PEP-Plus
Zündung wird noch geblitzt momentan ca 17-18°
Gruß Lino
Hallo Vespisti
Gestern habe ich mein PX 200 Motor nach Überholung wieder eingebaut
habe eine Lippenwelle von W5 eingebaut, hab die Vespa angetreten
mir ist gleich der raue Motorlauf aufgefallen ist das bei den KW der Fall ?
oder muß der Motor nur mal anständig gefahren werden konnte
im Keller die Vespa nicht so lange laufen lassen
Gruß Lino
Hallo Leute
habe gestern mal nachgeschaut mit dem Wasserschlauch auf Fehlersuche
der Fehler liegt am Motor kurz naßgemacht schon war die Karre aus
Stecker unter dem Blech ist Ok und Dicht Kerzenstecker auch ok
könnte es am Poolrad liegen habe ein HP4 drauf ?
Gruß Lino
Hallo danke für die vielen Antworten
wenn der Fehler gefunden ist melde ich mich
Gruß Lino
Danke Danke
Hallo
was könnte noch das Problem sein? heute war es trocken super gelaufen
wer brauch schon eine Schönwettervespa.
Gruß Lino
Hallo und danke für die Antwort
werde es prüfen schauen wir mal
Hallo Vespisti
heute das erste mal im Regen gefahren nach der dritten Pfütze
nur noch Aussetzer mal gefahren mal ausgegangen, Kerzenstecker Trocken
was könnte noch die Ursache sein muß mit den Wasser zusammenhängen
sonst super zuverlässig, hat im Regen draußen gestanden
jemand eine Idee.
Gruß Lino
Der Motor Läuft sonst gut ist dicht erst 12000 gelaufen da will ich nicht spalten
Pinasco Ritzel ist nur ein kompromiß ohne Tuning ist Sie 53Kmh gelaufen 6Kmh schneller
für 450€ an Teile
Plug und Play nur die Kanten gerundet und sauber entgratet
das Fenomen ist das die Vespe bei halbgas genau so schnell ist wie bei vollgas
