Hallo
würde sagen die Kupplungsbeläge sind fertig oder ferklebt
Beläge sind relativ günstig also tauschen
nicht vergessen eine Nacht in Getriebeöl legen
einbauen schön einstellen erledigt.
Gruß Lino
Hallo
Gruß Lino
Hallo
habe die Erfahrung gemacht das die Quali bei Chromteile sei es Blech oder Kunstoff
miserabel ist egal ob in der Bucht oder im Shop die Zeiten von guten Chrom sind vorbei
vollen nur alle ein schnellen € machen wenn ich überlege die Kreidler oder Zündapp Zeiten
das war Chrom.
Gruß Lino
Hallo
überprüfe mal das Zündschloß, und den Keil vom Lüfterrad.
Gruß Lino
Vespa Cutten ist schon grausam sollte man lassen
Gruß Lino
Hallo
Dark_Vespa hat recht die bezüge taugen nichts Polsterer suchen
für relativ kleines Geld Top.
Gruß Lino
Hallo
Das mit dem lackieren ist so eine Sache wenn du kein Lackierer kennst
wird es immer teuer zwei Backen ca 150€.
was ich als alternative mache ist Pulverbeschichten habe gerade
zwei Backen ein Kotflügel und Handschufach mit Deckel beim
Beschichter wird chemich entlackt und in jeder Ral Farbe beschichtet
das ergebniss ist absolut ok das kostet mich 180€ ein
Lackierer schaut sich für das Geld die Teile nur an.
Gruß Lino
Hallo
der Pinasco Kopf ist Schrott Quetschkante ohne Sinn
wer baut auf so ein Motor ein Pinasco Kopf drauf, da muß ein auf
den Malle angepaßter Kopf drauf zentriert und ohne Dichtung.
Gruß Lino
Bolzen ist draußen neue Lager bestellt.
Gruß Lino
Hallo und danke für die schnelle Antwort
muß ich wohl oder übel tun.
gruß Lino
Hallo Gemeinde
Mußte mein Schloß (PX Lusso) aufbohren alles super Schloß ist draußen
Lenker hoffen wollte nun den Verieglungsbolzen tauschen das sch. Ding
geht nicht raus muß es von vorne oder hinten raus? Trick?
gruß Lino
Hi Fettkimme
das währe natürlich super, haber die Klubs in meine Umgebung kanst verbrennen wenn du nicht
30 Jahre Mitglied und 150 mal Rasengemäht hast bekomst du nicht mal Auskunft.
Mein Letzen Motor (200 Cosa) hatte ich zu SIP gesendet damals 1100 DM und geleufen ist er trotzdem
nicht Kulu war fest nicht getrennt, Ölpumpe eifach nicht eingebaut (Selbstmischen währe besser).
Gruß Lino
Hallo
erstmal danke für die Antworten, es ist so das ich ein 200 Motor bei mir liegen habe
komplett auseinander,Lager sind schon drausen komplett gereinigt, nun rufen die Freundlichen
zum Lagereinbau und Fertigmontage ca. 400€ auf selber traue ich mich nicht ran obwohl
ich an der Vespa alles selber mache bis auf Motor montage.
Gruß Lino
Hallo Leute
habe in der Bucht ein schönen PX 200 Lusso Rahmen ersteigert, Lackierung ok ein wenig Arbeit Motor
drunter und los, mein Problem 200 Motoren sind schweineteuer und meistens auch Schrott,
125 Motoren sind bezahlbar meine Frage kann man aus ein 125 Motor ein 200 machen
Zylinder, Vergaser, Auspuff passen die Teile von der 200 ? habe die Teile schon von eine anderen PX
bei mir liegen.
Gruß Lino
Hallo
alle Blechteile der Vespa strahlen haben 120€ gekostet
Lackierung um die 1000€
Gruß Lino
Hallo
erstmal danke für die Antworten, die Vespa ist soweit Spachtel und Beulenfrei und komplett Sandgestrahlt
nur das nachbessern in falle eines falles ist auch so eine Sache bei der Pulverbeschishtung.
Gruß Lino
Hallo Leute
Restauriere gerade eine PX 200 Lusso, Karosse und Anbauteile sind gestrahlt
nun läßt mich mein Lackierer hängen und bei uns in Offenbach sind die Lackierer Preise eftig
nun meine Frage hatt schon mal jemand eine komplett Pulverbeschichtete Vespa gesehen?
ist das machbar? wie sieht es aus? vor und nachteile gegenüber Lack?
Gruß Lino
Hallo
was fährst Du für ein Setup? Vergaser? HD? auf was für ein Zylinder?
hört sich an als ob die Gute zu Mager läuft.
Gruß Lino
Hallo
würde die Kupplung mal nachstellen und dann mal schauen
Gruß Lino
Richtig, Ori Scheiben und schön Übernacht in Getriebeöel einlegen
