Bei mir gehts, ist leichter zu Kupplen wie die XL1 Kupplung kommt auch auf die Federn an
die verbaut sind werden in verschiedene Stärken angeboten
bei 130ccm sollten es schon stramme sein wird sich haber in Grenzen halten.
Original sind Drei Scheiben würde ich wieder einbauen
härtere Federn rein geht schon
Hallo
Würde sagen hängt mit den Vierscheiben zusammen bei XL 2 Kupplung nur Ori Beläge
je nach Motorleistung härtere Federn und die Kupplung trennt erste Sahne
schmeiß einfach die vier Beläge raus und mach die Ori rein und gut ist.
Gruß Lino
Noch eine Frage
wo ist da der Unterschied außer im Preis
Hallo
erstmal danke für die Antwort ist ja super das das Teil ohne Probleme Paßt
die Ori XL1 Kupplung mit vier Beläge und verstärkte Feder ist ja der größte
Schrott an der Ampel bekomme ich kein Gang mehr rein und ist total schwergängig
wie ist so die XL2 Kupplung Handkraft,schaltbarkeit, trennt sie sauber?
Gruß Lino
Hallo Leute
die relativ neue vierscheibenkupplung in meiner PK 50XL1 macht nur Probleme nicht einstellbar
schalten teilweise nicht möglich, nun wollte ich wissen ob die Kupplung der XL2 ohne Probleme
bei mir paßt soll ja um Welten besser sein wie die von der XL1
was muß ich tauschen Kupplung,Andruckplatte ist ja klar was ist mit dem Rest (Druckpilz,Deckel)?
würden die Ori Federn der XL2 für mein Polini 75 race reichen? oder müßten wieder verstärkte
Federn rein?
Gruß Lino
Ok werde mal ein Paar Nebendüsen besorgen und Testen
Gruß Lino
Hallo Ansaugbaron
Sitz die Nebendüse seitlich am Vergaser kann man rausschrauben ohne Vergaser auszubauen?
Was für eine Größe soll ich einbauen? dein Tipp
hatte mit der Nebendüse noch nichts am Hut
Gruß Lino
Hallo
Problem fast gelöst 74HD eingebaut und Bingo Bongo 68 Kmh Kerze Rehbraun Top
nur wenn ich bei mittlere Drehzahl fahre und reiß das Gas auf kommt erstmal nichts
als wenn sie ausgehen will dann zieht sie weiter und dreht sauber hoch
dauert nur eins oder zwei Sekunden haber soll ja nicht sein jemand eine Idee?
Gruß Lino
Hallo und danke für die Antworten
Der Auspuff sollte nicht zu laut und auffällig sein wie schaut es mit der Piaggio Banane aus?
passt das Teil an die PK drann?
Der Polini left soll ja ganz gut sein nur der wird mit der Zeit lauter und muß
nachgestopft werden.
Gruß Lino
Ist die Frage so sch. das mir keiner antwortet
will nur wissen was für Auspuffanlagen auf einer PK50XL1 passen
zb Piaggio Banane oder Polini Left und was für Ausführung.
gruß Lino
Hallo Leute
was für ein Auspuff paßt auf eine PK 50 XL1 mit 75 ccm Polini habe an die
Piaggio Banane gedacht ist das machbar?
zurzeit ist ein Sito-Plus ohne Drossel montiert ist leistungsmäßig nicht der Bringer
Gruß Lino
Schau Dir mal den Benzinhahn an ob ber nicht zugegammelt ist klingt so
als ob sie nicht genug Sprit bekommt.
Gruß Lino
Die unteren Gänge verhalten sich genauso normal müßte sich die Kleine gerade mit dem HP4
totdrehen beim 19/19 Vergaser ist ne 76HD schon untere Grenze die Kerze könnte ja auch
leicht dunkel sein weil sie sich nicht freifährt tendiere stark den Sito runterzuschmeißen
wie laut ist der Polini? ist der in der Stadt fahrbar?
Hallo
Das Problem ist die Endgeschwindigkeit, alles nochmal nachgeschaut die Kerze ist noch ein wenig dunkel
könnte noch mit der HD auf 74 runter haber Risiko will den Zylinder nicht schrotten.
Bei 55-57 Kmh fahre ich gegen eine Wand leichtes drosseln nicht genug Drezahl.
Gruß Lino
Hallo
erstmal danke für die Antworten, Anzug und Drehmoment sind viel besser wie Ori haber es fehlt einfach
die Drehzahl, im Ersten bekomme ich nichtmal die Nase Hoch und nur 5 Kmh schneller wie ori ist
schon dürftig hatte so mit gute 65-70 gerechnet das währe ok in der PK stecken für über 400€ Teile :dash:
und mit eine längeren Primär wird sie ja untenrum noch träger.
Denke das der Polini Race ein anderen Auspuff brauch um auf Turen zu kommen
Hallo Leute
Meine PK 50XL1 will nicht richtig laufen trotz Tuning keine Endgeschwindigkeit
erstmal mein Setup 75 Polini Race,19/19 Vergaser 76HD,Pinasco Ritzel,HP4 Lüfterrad,Sito Plus ohne Drossel
Zündung 17° abgeblitzt, 4 Scheibenkulu mit Polini Feder.
Roller Läuft ruhig keine Falschluft Standgas OK Beschleunigung geht nur die Endgeschwindigkeit ist mit 57 Kmh
ein wenig dürftig original ist die PK so 50-52Kmh gelaufen, weiß nicht mehr weiter was kann das sein?
würde ein andere Auspuff besser zum Race passen zb Polini links?
Gruß Lino
Hallo Bernd
das der Motor Dir um die Ohren fliegt muß nicht sein im schlimmsten Fall hat deine Kurbellwelle was abbekommen.
Die Cosa hat einen elektischen choke der sitzt am Vergaser, ist ein schwachpunkt bei der Cosa habe meine
zur der Zeit auf manuell umgerüstet.
Gruß Lino
Hallo
Wie Ansaugbaron schon meit Falschluft, auserdem scheint der Vergaser zu klein für 75ccm 16/15 besser 16/16 sollte es schon sein HD 72-74
gruß Lino
Hallo Bernd
das war mit Sicherheit ein Kolbenklemmer, läuft zu mager oder Zündung falsch
Zylinder runter und nachschauen.
Gruß Lino
