Kann sein haber ist ja mal laut jamal super gelaufen nach drei Jahre stehen
nicht mehr wenn keiner die HD getauscht hatt ist das ding nur zu.
alles saubermachen und nach der Größe der HD schauen.
Hallo Jamal
Erstmal Benzin raus Tank reinigen ,Vergaser reinigen Kerze tauschen,Getriebeoel weckseln
und dann schauen wir mal.
Gruß Lino
Hallo
danke für die Antworten in den meisten Beschreibungen ist die Einstellung ohne Meßuhr beschrieben
aus den ganzen wird man nicht schlau ob ich das Lüfterrad im oder gegen den Uhrzeigersinn drehe
lande ich immer auf der selben Markierung, das ist so wie oben beschrieben mit dem Bleistift
naja schauen wir mal.
Gruß Lino
Hallo Leute
Langsam glaube ich das ich zu doof bin die Zündung einzustellen
Bin bei der Suche vom OT verzweifelt wie weit soll nun dieser Kolbenstopper reingeschraubt werden??
sind alle Stopper gleich lang bei unterschiedlichen Stopper hätte ich ja unterschiedliche werte
habe mir den Stopper bei Louis gekauft
ist der ok?? Gruß Lino
Danke
Gruß an alle Lino
Hallo
danke für die schnelle Antwort denke die 17° ( für Polini 75 Race) Markierung kommt aufs Gehäuse und zwar laut deiner
Beschreibung gegen Uhrzeigersinn von der OT Marke auf dem Lüfterrad komt doch nur die Markierung zur OT Suche
die ich dann zum Abblitzen brauch muß dann mit der 17° marke auf dem Gehäuse fluchten ist das ok????
Hallo Leute
Urlaub ist vorbei jetzt gehts wieder an die Vespen
muß bei meiner PK 50XL1 nach HP4 Umbau die Zündung neu einstellen
folgende Werkzeuge habe ich besorgt Kolbenstopper,Pinasco Gradscheibe,Blitzpistole meine Frage
nach dem ermittlen vom OT Lüfterrad ab Gradscheibe ansetzen nun die 17° Markierung im Uhrzeigersinn oder gegen Uhrzeiger??
Gruß Lino
Die Pistole für 25€ zeigt keine grad an man kann nur die Markierung
abblitzen, bei der Elektronische zündung braucht man doch eine Pistole die mir auch die eingestellte Gradzahl anzeigt und die kostet 200€
oder?????
Gruß Lino
Hast mich überzeugt, Polini schreibt 17° beim Race wie Ori bei
der XL1 ist das Ok ?
Hi Shova
Du hast schon recht muß gemacht werden kann mir haber nicht
vorstellen das die Zündung aus ne Krücke ein Racer macht.
Wie laufen denn Eure Vespen mit dem Setup?
Gruß Lino
Hi Pola
um Zündung einzustellen muß ich in die Werkstatt habe keine Pistole und keine Ahnung von Zündungseinstellung, das Problem wird sein
das die Freundlichen nach Markierung einstellen und das paßt wieder
nicht.
Mit der Düse warte ich noch ein wenig bis der Zyli ein paar Km gelaufen ist habe schon von 84 langsam auf 78 runtergedüst haber da geht
noch was.
Trotzdem sind die Fahrleistungen entäuschend die Kleine bekommt
im Ersten nicht mal die Nase hoch.
Gruß Lino
Hallo Leute
danke für die Antworten HD ist richtig 78 Kerze noch ein wenig dunkel
das mit den Choke habe ich ausprobiert,wird schlechter verhält sich
so wie es sein sollte drosselt ab läuft viel zu fett.
Denke da an die Zündung nach den HP4 Eiinbau sollte mann neu Abblitzen, wie würde sich ein falscher ZZP bemerkbar machen?
ist es so grass?
Gruß Lino
Hallo Leute
nach 400€ und langen schrauben nun das Ergebnis ganze 5 KMH schneller von 52 ori auf 57 getunt und das mit Polini 75 Race 19/19 Vergaser,Pinasco Ritzel,Sito Plus und HP4 Lüfterrad (HD 78).
Sicher ist die Kleine Flotter geworden Fährt bei halbgas schnelle wie bei
vollgas bin entäuscht hatte so mit 65/70 gerechnet nun sind es ganze
57 geworden ist das normal?? was habe ich falsch gemacht was kann
ich noch machen ohne den Motor zu Spalten?
Gruß Lino
Ok danke für die Info werde erstmal die Zündung einstellen lassen
mich dann der HD zuwenden.
Mit ND habe ich überaupt keine Erfahrung was gibt es für größen??
Was ist bei Dir für eine ND verbaut??
Die PK50XL1 hat ori 17° nicht 19° mir fehlt das Werkzeug zum abblitzen
werde wohl zur Piaggio Werkstatt gehen müßen.
Düsen habe ich alle da bis auf die 80, die Nebendüse ist die Ori vom
Vergaser, im Teillastbereich läuft die Kleine ja gut nur bei vollgas
drosselt sie ab.
Hallo und danke für die schnellen Antworten
für 75 ccm reicht ja ein 16/16 Vergaser haber der Race von Polini
soll mit dem 19 besser laufen
Das mit der Zündung ist so eine Sache nach den Einbau vom HP4
müßte man ja neu einstellen oder?? ori sind ja 17° eingestellt.
Die HD ist mit nach Kerzenbild zu Groß kann ich gleich auf 78 gehen??
habe ich da 80 müßte ich besorgen.
Gruß Lino
Hallo Leute
brauche eure Meinung, bin von den Fahrleistungen noch nicht so überzeugt erstmal mein Setup PK 50 XL 1
Polini 75 Race
19/19 Vergaser 82 HD
Pinascoritzel
HP4 Lüfterrad
Vierscheibenkulu mit Polini Feder
Sito-Plus
nun läuft die Kleine 50-55, bei vollgas drosselt sie nur, Zündkerze ist
Schwarz und naß, denke die HD ist immer noch zu groß wie weit
kann ich runterdüsen?? was sind eure Erfahrungen bezüglich Düsengröße?? was ist bei richtiger Einstellung für eine Endgeschwindigkeit zu erwarten??
Gruß Lino
Hallo Rive
bei mir war im 19/19 original eine 74 Düse.
Gruß Lino
Danke für die genaue Erklärung fühle mich mit KoDi auf der sicheren
Seite will ja den Zylinder nicht verheizen läuft auch so ganz gut nur die Einfahrzeit ist ganz schön nervig.
Gruß Lino
