hab etz ne gebrauchte zgp aufgetrieben und jetzt läuft er perfekt! Danke nochmal
Beiträge von steve818
siris neu, tankdeckel Entlüftung funktioniert.. hab etz gerad nochmal die zündpistole draufgehalten und hab bemerkt das ichs dreimal seh! Ist das dann mit Sicherheit der pick up? Hab auch das Problem das er noch schlechter läuft wenn ichs licht einschalte!
Servus zusammen,
Habe immer noch Probleme mit meiner pk... und zwar habe ich jetzt mittlerweile den kompletten Motor überholt (lager, Kurbelwelle, kolben, zylinder, primär,...) original auspuff angebaut zündspule neu verlötet und abgeblitzt uvm. .. habe jetzt das Problem beim start mit dem e-starter macht es nur einmal klack und das wars.. beim anschieben springt sie ganz leicht an fährt dann bis 40 normal und fängt dann an zu stottern! Falschluft sollte es nicht sein da er im stand einwandfrei läuft und nicht hochdreht.. verbaut is ein 75er.. jemand ne ahnung? -
Danke nochmal für die Tipps!
hab es jetzt noch einmal zerlegt und festgestellt bei mir ist der halbmond auf der Kurbelwelle kaputt. jetzt hab ich ne frage wie ich den aus der Kurbelwelle bekomme?? er is richtig zusammengedrückt so dass ich keine Chance hatte in raus zu klopfen.. jetzt hab ich versucht mit nen 2er Bohrer rein zu bohren und in mit ner Zange raus zu ziehen.. keine Chance.. gibts da vll irgend einen Trick??
Habe PK 50 und zwar hatte ich zuerst das Problem das sie bei Vollgas nicht richtig lief.. habe dann den simmerring gewechselt da dieser undicht war dabei hab ich cleverer weise des kabel vom cdi raus gerissen.. habe dann einen neuen cdi verbaut und roller sprang wieder an durch E Starter aber lief absolut scheisse! jetzt macht er auch bei neuer Batterie nur einmal klack und das wars dann... wenn ich sie anschiebe springt sie an aber süfft vorn ausm vergaser ich glaube sie zündet nicht richtig. Vergaser komplett gereinigt neue Dichtungen und auch neue Zündkerze verbaut aber keinerlei Besserung.. langsam aber sicher bin ich ratlos.. kann es ein Problem mit der Zündung sein(zündspule bei Simmerring wechsel??)? Anlasser?
Danke schon mal im voraus!
Sorry hab ich auch schon bemerkt hab mich da vertan...
Problem hatt sich erledigt habe jemand getroffen der das Problem schon mal hatte... Simmerring war kaputt.. war ne Sache von 20 Minuten zu wechseln. trotzdem Danke!!!
Danke für die Antwort!
Motoröl riecht nicht nach Benzin, Verbindung zum Vergaser ist auch Dicht.. kann es vll sein das der Vergaser SHB 16 12 N nicht der richtige ist oder vll falsche Düsen?? bin gerade ziemlich ratlos...
Habe mir vor kurzen eine PK 50 BJ. 86 gekauft... habe nun das Problem das er bei erreichen der Höchstgeschwindigkeit nicht mehr rund läuft und stockt... kann auch das Standgas nicht richtig einstellen da es immer wieder von selbst auf und ab geht.. vergaser habe ich schon komplett sauber gemacht.. Kann mir jemand sagen was das für ein Problem sein könnte?? Danke schon mal!
