Vielen Dank für die Informationen. Werde mich am Samstag damit beschäftigen. Mal schauen was dabei raus kommt.
Gruß Kurt
Gruß Kurt
Das mit der Kerze versuch ich noch, die Vermutung hatte ich auch schon. ich melde mich ob es geklappt hat.
Danke und Gruß Kurt
Hallo, länger heißt nach 4 Wochen. Der Vergaser ist neu. Ich habe eher den Verdacht, dass sie keinen Sprit bekommt.
Aber wie gesagt, wenn ich täglich damit fahre, ein bis 2 mal kicken und sie läuft.
Gruß Kurt
Hallo zusammen, ich besitze eine restaurierte PK 50.
Mein Problem bzw. meine Frage.
Wenn der Roller lange nicht bewegt wird läuft er sehr schlecht an, ich muss 20 bis 30 mal treten.
Ansonsten läuft der Motor rund und sauber. Wenn ich öfters fahre also täglich läuft sie wunderbar an.
Aber wie gesagt, wehe sie steht länger.
Was kann das sein?
Gruß Kurt
Also ich würde so in etwa mit 2 T € rechnen (Sandstrahlen, lacken, Motor und andere diverse Teile)
Ob sich das lohnt ist Ansichtssache. Wirtschaftlich gesehen "Nein".
Wenn Du Spaß damit hast und es als Hobby siehst kann man das machen und vielleicht noch den einen oder anderen Euro sparen.
Gruß Kurt
Ok, Danke. Schau ich mir heute Abend mal an.
Federstahl? Kenn ich nicht, was ist das?
hab eine PK 50 s restauriert, ist richtig schön geworden, aber!!!
Mein Zündschloss, alles funktioniert, sie läuft, das Lenkradschloss schließt "aber" der Schließzylinder bleibt nicht im Schloss.
Ich kann das Schloss in jeder Stellung einfach rausziehen.
Gibt es da einen Trick das muss doch irgendwie fixiert werden.
Gruß Kurt
Hallo, vielen Dank für eure Antworten.
Ich hab jetzt den Benzinschlauch etwas gekürzt, hab die Tankentlüftung gereinigt und zusätzlich noch den Filzring (1,50E) ausgetauscht.
Jetzt schnurrt sie wieder wie neu. Was letztendlich die Ursache war weiß ich nicht aber es hat auf jeden fall zum Erfolg geführt. Vielen Dank nochmal an alle. Gruß Kurt
Danke erst mal, ich prüf mal die Länge des Benzinschlauches, darauf hab ich nicht geachtet, Danke.
Hallo zusammen, ich habe meine PK 50 s jetzt fertig restauriert, schaut aus wie neu.
Aber...... jetzt kommt das aber. Sie läuft an, läuft auch rund und nach ca. 5 Min geht sie aus, wenn ich den Choke rechtzeitig ziehe läuft sie weiter aber dreht dann ziemlich hoch.
Wenn der Motor dann aus gegangen ist, warte ich ca. 10 min und sie läuft wieder. Das gas nimmt sie auch nicht sauber an.
Was kann das sein, der Vergaser ist übrigens neu 16/ 15 er also daran kann es nicht liegen.
Hallo, kann mir jemand sagen, ob im Ansaugstutzen (wo der Vergaser drauf kommt) sich Membranen befinden?
Vielen Dank für eure Infos. Lg Kurt
Hallo, hat jemand ein Bild wie und wo die Halteplatte für die Seilzüge am Motor angebracht bzw. befestigt wird?
Lg Kurt
Hallo zusammen, kann ich meine PK 50 auf die Seite legen um am Boden Reparatur Arbeiten vornehmen zu können.
Schaltzüge, Kupplungszug usw. einsetzen. Oder läuft da irgendwo Öl raus oder sonst was. wer kann mir helfen?
Gruß Kurt
Hallo Zusammen,
ich bin am zusammen schrauben einer PK 50.
Jetzt wollte ich das Zündschloss einbauen und muss feststellen, geht nicht. Muss ich dazu die Lenksäule wieder ausbauen oder gibt es einen Trick, Tipp?
Vielen Dank für eine Info und für eure Hilfe. Gruß Kurt
