Danke für den Tipp.
Bin heute einen Schritt weiter gekommen. Mit etwas Intuition die Schrauben der unteren Verkleidung unter dem Fussraumgummi gefunden und gelöst. Das Lösen der Platte mit dem Bremszylinder und Druckregler der Fusspumpe war dann nur noch ein Kinderspiel. Ich habe dann mal nur probeweise den Bremsschlauch für die Hinterradbremse am Druckregler gelockert und dann die Pumpe betätigt. Ergebnis: Es kommt Bremsflüssigkeit. Demnach funktioniert anscheinend die Fussbremse mit Druckregler und der Fehler scheint an der Bremsleitung (zugequollen?) zu liegen.
Ich bleibe am Ball und berichte.
Herbert
