vielen Dank erstmal für eure tipps.
Die batterie hab ich gemessen. Sie ist voll geladen und zeigt ~13,3 V. Wundert mich allerdings auch da der roller ungefahren knapp 2 Jahre im keller stand!?
Es ist jetzt so: Es geht eigentlich nichts an verbrauchern. Kein estarter, kein blinker, kein licht, keine hupe. nur die tankanzeige geht.
Allerdings ist es hier so: Drück ich die hupe geht der tankanzeiger ein wenig zurück. Drück ich noch gleichzeitig den estarter geht die tankanzeige noch ein wenig weiter zurück. Der motor ist natürlich nicht an, nur die zündung.
Kann es trotzdem an der batterie liegen? Wäre natürlich nice ;)) Dafür sprechen würde natürlich das die Verbraucher der Reihe nach schwächer würden und schließlich ganz ausgefallen sind!?
Ach ja, noch was. Vllt ne ziemlich beknackte Frage. Aber wie schon gesagt, Schraubererfahrung Fehlanzeige...
Im Anhang ein Foto. Ihr seht das dünne schwarze Kabel, dass von oben von der Karosserie kommt. Hab keine Ahnung wo das hingehört...Könnte es sein, dass das eine zusätzliche Masse ist und noch zusätzlich an den Minuspol gehängt werden muss? Das eigentlich schwarze, dicke Minuskabel geht mit dem roten Pluskabel von der batterie zusammen in den Motorraum.
Dank euch schon mal ind Grüße,
Ronny
