danke das wollte ich wissen
dann noch ne andere frage wie siehts mit nem schwungrad aus? was ist da gut?
Beiträge von kali
hi ich hab ne PK 50 XL2 und hätte gerne ,dass sie etwas schneller läuft aber das soll nicht so auffällig sein. im internet findet man viele vergaser, doch welcher ist gut davon und bringt auch das was man sich erwartet und was kann man sich bei einem 50er überhaupt erwarten???
hi, also ich hab es jetzt auch gefunden und zwar wars ein haarriss im bezinschlauch. sorry spaxl habs erst gelesen, als ich das problem schon gefunden hatte.
den vergaser hab ich vor 2 monaten gereinigt.
woher das bezin gekommen ist konnte ich nciht so genau festellen. es tropfte von der resonanzkammer des auspuff herunter mehr konnte ich nciht feststellen
hallo,
ich fahre eine Pk 50xl2 und habe zu weihnachten einen neuen auspuff bekommen von sito den sito plus. vielleicht kennt jemand ja das modell. ich habe ihn montiert und dann lief sie auch sehr gut zog besser und hab sie dann 2 wochen nicht mehr gefahren. gestern bin ich gefahren, sie hat nicht richtig gezogen und ist mir dann auf einer großen kreuzung aus gegangen. musste sie dann abstellen und später heimschieben. heute habe ich sie nochmal angemacht und laufen lassen und dabei hat sie sehr strak gequalmt, aber lief. jetzt ist kein bezin mehr ausgetreten. weiß jemand was das problem sein könnte???
das polrad hab ich schonmal abgemacht, aber ich hab mal gekickt und dabei die kerze an den zylinder gehalten und dann kamen schöne funken. kann der zündzeitpunkt trotzdem verstellt sein ? der keil ist drin, denn ich hab es erst gestern gemacht. wie stell ich den zeitpunkt genau ein ?
hi
ich habe ein großes problem, denn meine vespa ist einfach während der fahrt aus gegangen und geht seit dem nicht mehr an. zündkerze, vergaser und auspuff habe ich schon untersucht und gereinigt, aber es geht immernoch nicht . Zündkerze ist auch nass und beim ankicken knallt es immer mal wieder und um den vergaser bildet sich rauch. hat jemand ein plan was da los sein könnte???
mfg
kali -
also ich hab jetzt mal versucht den zündzeitpunkt einzustellen, aber es funktioniert immernoch nicht so wirklich, denn es knallt jetzt immer öfter, aber an geht sie nicht. wie funktioniert das abblitzen??? und wie stell ich den zündzeitpunkt genau und richtig ein????
also die zündkerze habe ich schon ausgebaut und danach geschaut wie der zündfunken ist, dieser ist einwandfrei und die kerze ist auch erst 4 monate alt. ich werde das mal ausprobieren mit der spritze.
Zündsule und alles drum herum, auch die ankerplatte ist neu.danke für die antworten
mfg
kali -
hat wirklich niemand eine IDEE???????
ich habe eine PK 50 XL 2 und sie ist mir einfach während der fahrt aus gegangen und dann nicht mehr angegangen. jetzt habe ich den vergaser ausgebaut und komplett gereinigt. düsen mit drückluft und so weiter. anschließend hab ich den vergaser wieder eingebaut, aber sie läuft immernoch nicht:-(
wenn ich sie ein paar mal kicke, dann kommt ein zischen und manchmal ein knall. im vergaserraum bildet sich etwas rauch.
was kann das problem sein?????????? weiß das jemand???????? -
hi
ich hab eine frage und zwar, ich hab mir vor kurzem eine Pk 50 Xl 2 gekauft habe aber keine Ahnung was das beste Mischverhältnis ist für die beste Schmierung und gleichzeitig die meiste Leistung. Wer hat davon Ahnung??? -
nein hab ich nicht gewechselt! ich hab das teil erst gekauft und es lief nicht weil es keine zündung hatte und hab ich ne neue ankerplatte drin aber sonst hab ich noch ncihts getaust. ich denk der auspuff ist noch orginal so verrostet wie der ist ;)also mal anschaun und am besten n neuen dran oder?
also ich hab grad auf nen tip von nem kumpel die zündkerze ausgebaut und dann nochmal durchgetreten. jetzt geht es wieder total leicht wenn die kerze draußen ist. ist sie drin dann geht es wieder schwer. an was liegt das? ist das der vergaser??
ja das er halt n bissle mehr gas als sonst braucht und das er aus geht wenn ich das gas ganz weg nehm was er sonst nicht gemacht hat.
also ich kann aber noch mit dem roller fahren, aber er ist etwas schwergängig. ich hab mir das buch bestellt! sicher das es was am getriebe sein kann ?
werd ich machen
durch was passiert sowas?
ich kann aber noch damit fahren wie vorher!
weiß jemand wie viel das kostet machen zu lassen weil das kann ich denk ich mal nicht austauschen oder?
