ja find ich auch net schlecht aber wohin aufs t-shirt damit aufn rücken oder vorne drauf ?
Beiträge von frank123
hab mir den trailer zum neuen film "The Bourne Ultimatum" angeguckt und was seh ich da ??
die sprengen ne vespa hoch (also ich denk zumindestens es ist eine)
also ich hab fürs sandstrahlen komplett 75€ bezahlt.
ja ich fahr halt auch im moment noch weng a größere weil ich noch weng einfahren muss aber des nixmehr lang nur noch ne woche oder so.
kerzenbild ist hell-mittel braun würd ich sagen hab aber damit net so wirklcih ne ahnung.
Hi welche hd würdet ihr bei einen 75ccm polini racing zylinder nehmen
fahre ne pk xl
vergaser: 16/16
auspuff: polini left
zylinder: 75ccm polini racing
pinasco ritzelzur zeit 76 hd
mein problem ist das ich im 4 gang bei viertel bis halbe umdrehung am gazug so 55km/h fahr und bei vollgas wird sie nur lauter und nicht schneller sollte ich runterdüsen ?? wenn ja auf was ??
das teil was du suchst gibts beim scooter center ist aber nicht im onlineshop musst einfahc anrufen und des dem erklären
Hallo
hatte nen kolbenfresser
stück vom kolben(ca2,5cm*1cm) und a viertel kolbenring sind dabei abgebrochen.
Ich denke das diese Teile jetzt in den Motor gefallen sind.Wie bekomme ich sie raus ohne den Motor zu spalten oder bleibt mir nichts anderes übrig. Möchte eigentlich nicht spalten!
danke
mfg
frank -
also das problem ist das mein (neuer) kolben im sack ist ist ein stück vom kolbenring abgebrochen und sogar ein ziemlich großes stück vom kolben selbst.
die teile werden jetzt schön irgendwo im motor rumliegen, na prima...
ja am motor hab ich garnix gemacht auser das ritzel eingebaut !
ich denke das er falschluft vom vergaser her zieht ...
ja kolben wurde auch richtig eingebaut
wie stellt man den zündzeitpunkt ein ?
ich hab dadran nichts verstelltwarum soll ich meinen avatar ändern ist doch mein ding oder nicht ?
also mein problem ist folgendes,
hab meine vespa weng aufgemöbelt75satz
sportauspuff
19 vergaser (gebraucht)
pinasco ritzelso und jetzt will meine vespa nixmehr angehen mitn kickstarter(davor ging sie einwandrei)
wenn ich sie anschiebe springt sie an aber richtig gut laufen tut sie auch nicht.ich weis nicht wo das problem liegt.
neue zündkerze verbaut
hd 80 und 76 versucht
gaser wurde auch schon um ultraschallbad gereinigtbitte helft mir ich will fahren ...
danke
ja 2takt öl
wie befestige ich am besten mein riffelblech an der vespa ?
nieten ?
blechschrauben ?
schraube und mutter ?
oder doch ganz anderst ?und irgend was unterlegen das es nicht so vibriert ?
danke
ach ja und was macht dann dieser grüner hier? auch wenn er nicht lange fährt und nicht gut dabei aussieht würd ich es ne testfahrt nennen.
ich weis a net wie ich mich verhalten würde wenn die cops mich anhalten wegen zu schnellen fahren (19vergaser, pinasco ritzel, sportpott, 75zylinder) ich hoff einfach drauf das sie es nicht machen =)
hab auch kein bremslicht fahr ne pk xl und hab wieder einen zündfunken aber woren es lag weis ich net ich hab zündschloss ausgebaut und wieder eingebaut und dann ging es auf einmal
hi ich suche dieses teil !
am besten von scooter center habs aber bis jetzt noch nicht gefunden könnt ihr mir weiterhelfen ? -
ja genau so hab ichs jetzt auch mal gemacht mit ner rohrschelle ein bisschen befestigt.
klar will ich damit keine 1000km fahren und auch nicht ewig will nur gucken ob mein roller wieder fährt.
(bis jetzt fehlt mir der zündfunke irgendwie) -
kann mal jemand zamfassen wie der aktuelle stand jetzt ist ?
also ich kenns eigentlich nur so...
und des ist auch aus plastik wo ich dran habe
