https://www.scooter-center.com/de/schwingenla…number=3330584B
hier kannst du sehen das der Bolzen unten noch einen Rand hat, somit kann er nurin eine Richtung raus. Wirst Du ohne Presse aber nicht weit kommen
Hat Tom recht. Standbohrmaschine und Buchse. Mit Karosseriekleber rein. Fertig.
welcher Laie schafft sowas nicht......
Schlitzlüftung
Du kannst Dir den 16.10er auch auf 16 aufbohren. Ist etwas fummelig, geht aber gut.
Meine Läden vor Ort haben den 16er lagernd. Hast Du Deine Shops gefragt?
dann muss aber auch der Bereich vom Ansuagstutzen mit ausgebohrt werden da sonst nur der 16.10 Rüssel passt.....
Kannst versuchen mit ner Feile den Krümmer zu planen. Oft hilft auch eine zweite Dichtung. Dichtmasse wird da nicht dauerhaft halten, zuviel Druck und Hitze!
Der Auspuff soll spannungsfrei montierbar sein, nötigenfalls heißglühen und nachbiegen.
Würde ich eher auf nem Spiegel oder einer Glasplatte machen, feines Schmiergelpapier drauf und leicht kreisende Bewegungen.
Der kobold kann das definitiv wieder fixxen. Hat bei mir auch schon 2 Lagersitze erneuert
ich kanns nicht glauben!! Vielen Dank! Waren aber auch wirklich wieder schöne Bilder dabei hätte nicht gedacht das ich da das Rennen mache!
Danke nochmal an alle die mit abgestimmt haben!
@rassmo PM folgt
Ergebnis? Immer schön zu erfahren wie ein Problem gelöst wurde, könnte ja auch für andere hilfreich sein....
