Also wenn ich Hupe wird das Licht langsam schwächer bis es dann ganz aus ist so nach ca 4 Sekunden hupen. Und das Rücklicht kommt mir auch sehr schwach vor.
Beiträge von leoma
Hallo.
So Licht und Hupe funktionieren jetzt. Hat sich tatsächlich um ein Kontaktproblem im Kabelkästchen gehandelt. Ist es aber normal das wenn ich Hupe das dann das Licht aus geht? -
Ok danke. Werde ich dann morgen checken
Danke für die schnelle Antwort. Werde ich morgen mal machen. Aber wenn da auch nur 2 Volt sind müsste die Vespa doch garnicht laufen oder sehe ich das falsche?
ZGP ist? Sorry für die doofe Fragestellungen -
Hallo zusammen.
Nach der bis jetzt sehr erfolgreich Restauration meiner Vespa habe ich ein Problem.Die Vespa springt super an und läuft auch sehr gut leider geht kein Licht und auch geht Hupe nicht. Laut Stromlaufplan sollte alles passen. Wenn ich die Spannung am Scheinwerfer messe kommt da ein wert von max 2 Volt raus.
Kann mir hier vielleicht jemand helfen?Vespa 50 special italienische Ausführung
Ohne Blinker, mit Hupe.
Baujahr 1983
