Tach Tach
Durchrutschen tut er nicht, da is richtig masse hinter so wie damal, wo er noch angesprungen is.Er verarbeitet auch den sprit nämlich aus dem auspuff sind schon abgase warzunehmen.........
Sehe gerade... habe ein loch in der kümmung des filterkastens. kann es das sein???? neben luft und so???. Habe vorsorglich schon dein neues teil bestellt. Kann es das den sein????Habe heute mal das ding halb zerlegt und alle schrauben nachgezogen.
Brauche ien bild wo ich genau erkennen kan wie die verbindung zwischen vergaser und motor aussieht. Mit dem gummibalg und dem filz ring und so. Habe da so ne ahnung das es an der verbindung liegt und dan nebenl uft und so
Ok, sehe ir habt auch keinen schimmer. Frage mal in nem anderen Forum. Danke trotzdem
Peppi
